QUE PLACA GRÁFICA PARA MAX 2019 & WINDOWS 10 PRO ?
Por: anonymumm
Em: 02/05/2019 04:14
BOM DIA A TODOS
TENHO POR NORMA HA LONGOS ANOS DE NAO ALTERAR UMA CONFIGURAÇÃO QUE FUNCIONA PARA EVITAR DE PERDER 3 OU 4 DIAS A FORMATAR/INSTALAR OS DIVERSOS PROGRAMAS PRESENTES NA MAQUINA E ENFRENTAR PRECISAMENTE O QUE ESTA A ACONTECER :
UM COLEGA MEU, TECNICO INFORMATICO, DESCOBRIU QUE O MEU WINDOWS 8.1 64BITS NAO ESTAVA A GERIR OS 24 CPUS DA MINHA WORKSTATION E NEM OS 24 GB DE RAM DDR4 PRESENTES. NATURALMENTE FIZEMOS UMA ACTULIZAÇÃO DO S.O
OS MEUS TEMPOS DE RENDER DE 45 MINUTOS PASSARAM PARA 4 MINUTOS !! FANTASTICO....MAS !!!!
A MINHA GRÁFICA FICOU INSTÁVEL E SINTO ARRASTAMENTOS NO PONTEIRO MAS PIOR DE 5 EM 5 MINUTOS O MAX 2016 BLOQUEA E FICA EM « ESPERA »...( ?? )
O MEU PROBLEMA É QUE OS DRIVERS DISPONIVEIS PARA A MINHA NVIDIA AK 2000 NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM WINDOWS 10 PRO EDITION !
SENDO ASSIM VOU PRECISAR DE UMA PLACA GRAFICA NOVA.
QUAIS SÃO OS MODELOS QUE EM ABRIL 2019 APRESENTAM A MAIOR ESTABILIDADE, MAIOR QUALIDADE DE TEXTURAS NAS JANELAS DE PREVIEW COM MAX 2018 OU 19 ?
HAVERA UMA PLACA TOPO DE GAMA EM FIM DE VIDA QUE VALE A PENA EM SEGUNDA MÃO OU É PREFERIVEL GASTAR MAIS UM POUCO E COMPRAR UMA PLACA DESTE ANO ?
NAO PRECISO DE UMA PLACA PARA AUXILIAR NOS RENDERS. A MINHA HP Z600 TEM CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO SUFICIENTE COM DOIS XEON X5670 .
PRECISO SIM DE UMA PLACA MUITO ESTÁVEL PORQUE ESTOU LIGADO A UM MONITOR DE 50 POLEGADAS EM 4K
ATENÇÃO : ESSA PLACA DEVERA SER COMPATIVEL COM CUDA 9.2 OU SUPERIOR PARA PODER TRABALHAR COM ADOBE PREMIER PRO CC 2019 !
O MEU ORÇAMENTO É FLEXIVEL ( 300 - 700 € )
MUITO OBRIGADO
J
Oi Anonymumm, tudo bem?
Realmente você tem uma máquina excelente e se renderiza pela CPU não precisa necessariamente de uma placa que acelere a renderização por GPU igual as RTX.
Entretanto, tem outras coisas que as placas de vídeo aceleram no 3ds max além da Viewport e renderização, por exemplo, as simulações físicas com o MassFX e simulações de partículas com o Particle Flow e TyFlow.
Para uma máquina igual a sua eu sugiro que use uma placa Nvidia Quadro da série P, escolha a melhor que puder comprar, elas possuem Driver de performance específico para o 3ds max e vão acelerar bastante a Viewport, mesmo com texturas em alta resolução e muitos objetos na cena, também trabalham com CUDA como você precisa.
Você pode ver as placas no Nvidia Store: https://nvidiastore.com.br/?gclid=EAIaIQobChMIg7v22ef94QIVh4eRCh39GwYNEAAYASAAEgJGX_D_BwE
Agora, o problema que relatou do 3ds max ficar em modo de espera a cada 5 minutos não tem nada haver com a placa de vídeo, é a porcaria do Backup automático que as vezes leva horas gravando um arquivo pequeno, nas versões mais antigas não acontece isso.
É ruim desativar o Backup de vez porque o Max não é um programa estável, então, a opção é aumentar o tempo entre os Backups para 10 ou 15 minutos.
Você faz isso no menu Customize > Preferences como mostra a imagem em anexo.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
VIVA ANDRE,
DE FACTO ESSA PLACA ESTA NO TOP NO SITE DA AUTODESK MAS É UM POUCO HONOROSA AQUI NA EUROPA : ELA CUSTA CERCA DE 900€ !!
SERA QUE O GPU DA GAMA GTX DA NVIDEA NAO SERA UMA BOA ALTERNATIVA ? ENCONTREI ALGUMAS RECONDICIONADAS ABAIXO DOS 300€ NO EBAY !
https://www.ebay.com/itm/Gigabyte-NVIDIA-GeForce-GTX-1080-G1-Gaming-8gb/233214893199?hash=item364cb0dc8f:g:zGUAAOSw94Ncysso
NAO QUERIA TER MAIS UMA PLACA PARA FICAR NA GAVETA : JA TENHO LA UMA QUADRO K2000 E UMA K4000 !!!
E EN RELAÇÃO AO ADOBE PREMIERE, NAO ME PODES AJUDAR ?
OBRIGADO
Desculpe a demora para responder.
Eu sempre preferi as GTX do que as Quadro porque as GTX possuem muito mais Cores CUDA do que as Quadro por um valor bem menor, o problema é a questão do aquecimento se exigir demais dela por muito tempo seguido como acontece em renderização de animação, dizem que ficar dias renderizando pode queimar a placa, porém, eu já fiz isso várias vezes e nunca tive problema, só que sempre deixei a lateral do meu PC aberta e tem um ventiladorzinho de 50 reais apontado para ele ligado o tempo todo.
Essa GTX que indicou é a 1050Ti, ela tem apenas 768 Cores CUDA e 4GB de memória, por isso que é mais barata, eu sugiro que compre a GTX 1080 se conseguir encontrar, pois virou raridade após o lançamento das RTX.
A GTX 1080 tem 2560 Cores CUDA e 8GB de memória, é uma placa maravilhosa.
O mínimo seria a GTX 1060, pois só a partir dela que tem Driver de aceleração de Ray Tracing, AI e simulações físicas, a GTX 1050 é mais fraca do que a GTX 970, que tem 1664 Cores CUDA para você ter uma idéia.
Sobre o Premiere, faz uns 15 anos que não uso ele, mas usei muito desde a versão 1 até a 4 se não me engano.
Você disse que ele precisa de CUDA hoje em dia, então, quanto mais Cores CUDA tiver na placa, mais rápida será a aplicação de efeitos e a renderização no Premiere, a GTX 1080 será ótima.
André Vieira
Eu tenho a 1070 ti que é muito pareceida com a 1080 tem 2432 cores e 8G também e não tenho razão de queixa.
Na altura que montei a minha máquina mais recente optei por gastar dinheiro no processador e menos na gpu, então optei pela 1070ti que tinha baixado de preço por causa do lançamento das rtx.
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718338.
Total de membros registrados: 143457
Últimos membros registrados: ramon.barrosa, Film-by-him, Anarquitetando, João peidão , pearwhiteee, Metabody, roannymd, zoen.
Usuário(s) on-line na última hora: 752
