Como usar o maxwellrender?
Por: slipknot_1234567890
Em: 27/05/2005 17:57
Blz!!!! eu sou novato.... Bem, eu peguei o fabuloso maxwellrender mas não consigo usa-lo no 3ds.... Eu o instalei, mas não sei abri-lo no 3ds!!!!! to com muita vontade de velo em fucionamento..... se alguem ja o usou por favor me fala como!!!1 :!: :!: :!: :!: :(:(
Oi Slip, tudo bem? Pela sua pergunta dá para notar que é iniciante no 3ds max. Porque um render profissional tem muitos macetes, muitas técnicas, não dá para chegar alguém aqui e falar como usá-lo sem escrever um livro na mensagem. Se ainda não sabe como carregar o render, mostra que precisa estudar muito mais o 3ds max antes de se aventurar num renderizador de terceiros. Porque mesmo alguém com experiência já encontraria muitos problemas, então, imagine alguém sem experiência. De qualquer forma, respondendo sua pergunta, você carrega o renderizador no menu Assign Render da janela Render Scene do 3ds max. Abraços
Valeu! eu to começando mexer agora.... bem, fiz o q disse mas não deu... ai vai o q ta no manual: INSTALLATION [Windows] Run the installation file (maxwell.exe) and follow the procedure. The MXCL.EXE file will be added to the system path. Additionally, a user environment variable named MAXWELL_ROOT that points to the installation folder will be added. USAGE There are two different ways to use MXCL. As a standalone application, it can be run from the command line independently from the 3D application, providing a valid MXS (Maxwell Scene) file to render. However typical usage will require the 3D application plus the connection plug-ins to Maxwell. These plug-ins will automatically export the MXS file and call MXCL to render the scene. It is recommended to check the documentation of the plug-ins for specific usage. The most basic method to use MXCL is by providing a MXS scene in the form: mxcl -mxs:scene.mxs A path to the scene can be added without problems: mxcl -mxs:c:\scenes\scene.mxs By doing this, MXCL will start in silent mode, so no render display is available. In order to open a window and see the render in progress, the -d option is required: mxcl -mxs:scene.mxs -d
OPTIONAL PARAMETERS -display -d Opens a window and displays the render in progress. -time:M -t:M Specifies the time (M = minutes) that Maxwell is allowed to use to render every frame. This is a very interesting feature. Maxwell can render the scene in a specified amount of minutes, providing the best possible quality. Example: mxcl -mxs:scene.mxs –time:10 -threads:N -th:N Specifies the number of threads (N) that Maxwell is allowed to use. Normally this should be equal to the number of CPU available in the system. By default N is the number of CPU found in the system except in cases where hyper-threading features are available. -res:WxH -r:WxH Specifies the resolution of the render in pixels (W=width, H=height). Example: mxcl -mxs:scene.mxs –res:640x480 -animation:A;B-C;D -a: A;B-C;D Specifies a sequence of frames to render. This can be provided in the form of individual frames separated by a semicolon (3;5;7) or a range in the form A-B (from frame A to frame B) or a combination of both. Example: mxcl -mxs:scene.mxs –a:3;17-32 -output:filename -o:filename Specifies the full path and name of the image file. By default, Maxwell always saves a file ‘default.tga’ in the output folder of the installation path. The file name can refer to any of the multiple graphic formats supported (tga, jpg, tif, png, etc). In case of sequences, the output files will be numbered with 4-digit suffix. Example: mxcl -mxs:scene.mxs –o:c:\images\scene.jpg Isso eo manual!!! abraços...
na pasta q o instalei tem 3 arquivos dll e um mxcl.exe... bem, eu fazia as redenizações no cad e ficava visivel e agradava as outras pessoas mas não me agradava..... dai eu vi o fabuloso maxwellrender e vi q era isso q eu queria.... e decidir usar o 3ds...essa e 4 ou 5 ves que eu o uso!!!!
então, como vc mesmo disse nao usou o max nem umas 10 vezes, tem m ilhoes de coisas que vc precisa saber pra conseguir os efeitos esperados, teria que primeiro estudar toda a iluminação padrão do max, ela é a base para um bom render. tb teria que estudar texturização a fundo, porque só iluminação tb nao faz milagre. e isso leva um certo tempo e dedicação. aqui na 3d1 tem muitos tutoriais sobre isso, dê uma conferida!!! Um abraço!!!
Videotutoriais e artigos
Não me leva a mal cara, mas o Maxwell não tem nada de fabuloso. É um render novato ainda, inova pela solução de iluminação que trata a luz como se comporta na realidade mas é deficiente em quase tudo. A qualidade é boa, mas DEMORA MUITO MESMO pra renderizar! A não ser que você se contente com uma imagem granulada. Com outros renders você consegue resultados excelentes em um tempo muito menor. Concordo com o aabb, treine antes a iluminação padrão do max. Abraço.
sem contar q nao sabendo mexer no max, vc nao sabe modelar, e nao tem pq a renderiização, euheuhuehe :-P
O render maxwell é um programa standalone, ele não fica "dentro" do 3dsmax como o vray ou o mental ray. Ele precisa que o programa 3d faça um arquivo de leitura do espectro eletromagnético da imagem (um arquivo com extensão .mxs) para então renderizar a imagem. Além de instalar o maxwell, vc precisa instalar o plugin do programa 3d, no caso o 3d studio max. Verifique se na pasta plugins do 3d studio tem um arquivo de nome maxwell.dlr. Se não tiver essa é a origem dos seus problemas. Ah, e eu repito o q o pessoal já disse, é bom se familiarizar com os conceitos básicos do Max antes de se aventurar em um renderizador de terceiros, por mais simples que seja. O maxwell ainda tá muito complexo de se mecher, pois ainda tá em fase de testes. Espera até outubro que eles tão prometendo lançar a versão 1.0 q eu aposto que vai ser muuuuuuito melhor. Abraços.
VALEU MESMO!! TIPO, EU TO LENDO OS TITURIAIS DO SITE E TO PEGANDO MUITA COISA... MAS VOU PRO CURSO MES Q VEM... MODELAGEM EU PREFIRO NO CAD... MAS PRA REDENIZAR O CAD E MUITO RUIM... SE VC FALA Q O MAX NÃO E BOM EU ACREDITO!!!! MAS AS IMAGENS SÃO BOAS!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 463
