Dúvida V-ray
Por: banditpg
Em: 28/05/2005 16:14
pessoal, tava olhando aki no forum algumas imagens de interiores bem realistas feitas em v-ray, e gostaria de saber se elas são feitas com radiosity ou naum...enfim, tentei usar o radiosity no vray varias vezes e travou o max(fechando o programa). Isso eh problema da minha versão do vray ou pode ser outra coisa? grato pela ajuda
opa banditpg blz? intao...se a pessoa ta usando o vray como render num é necessario usar o radiositi do max, pq ele ja vem com o proprio GI...num tem nada a ve ca versao do vray flws
Is we at tape
obrigado pela ajuda
poste essas duvidas na seçao de computaçao grafica ali encima, hehe
Oi Banditpg, tudo bem? Veja só, existem diversos renderizadores que geram o efeito de radiosidade. Um deles é o Radiosity, que acompanha o 3ds max desde a versão 4. Ele é o antigo Light Scape, que foi melhorado e integrado ao 3ds max. A partir do Max 6 foi integrado ao programa também o Mental Ray, outro renderizador que gera radiosidade. Ainda tem muitos outros renderizadores de terceiros para este fim, por exemplo, V-Ray, Brazil Render, Final Render, entre outros. Cada renderizador tem seu sistema de geração de radiosidade e outros efeitos de iluminação. Um não é compatível com o outro. Se está usando o V-Ray para renderizar, não pode usar o Radiosity, porque vai dar pau com certeza. Se está usando o Mental Ray para renderizar, também não vai usar o Radiosity, vai usar o sistema de radiosidade do Mental Ray, e assim por diante. Quando troca de renderizador muda tudo, muda a forma de iluminar e de texturizar, mudam todas as configurações do render, por isso leva cerca de um ano para se adaptar a um novo renderizar e conseguir fazer tudo que precisa nele. Vai passar vários meses testando o V-Ray até poder renderizar com a qualidade que deseja. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 695
