Background no max 2020 não quer aparecer
Por: Antonio Neosmar P Silva
Em: 19/10/2019 22:11
Boa noite moçada, belezinha.
Bom, estou com um problema em fazer a imgem de fundo aparecer, antes ela não aparecia na tela, mas ao renderisar aparecia, e agora não aparece de jeito nenhum.
Já fucei bastante e  não descobri o que esta acontecendo.
Alguem poode me dar uma forcinha?
Abração a todos
Oi Antonio, como disse e ensinei na sua pergunta anterior, vc não está usando um vray HDRI, vc está usando um HDRI num material bitmap, que não é o correto, vc tem que colocar o hdri que vc baixou num Vray HDMI.  Mesmo sendo um bitmap deveria aparecer, a não ser que vc tenha ativado o enviroment no render Setup, se vc ativa por lá é ele que passa a valer ( como mostra a imagem ), se tiver ativado vc pode desativar ou linkar seu vrayHDMI lá.
Por padrão o que estiver no canal environment map da janela environment and effects do 3ds Max é o que vai aparecer no fundo.
Se ela não estiver aparecendo pode ser uma dessas causas:
- certifique-se que a imagem esteja aplicada no canal de fundo.
- a exposição da imagem de fundo está baixa dimais.
- quando se usa vraylight com opção dome acaba substituindo a imagem de fundo.
pelo o que você falou, o mais provável é que a imagem de fundo esteja com exposição muito baixa. De alguma forma, sem querer, tu deve ter alterado essa exposição.
undecidedcry vou tentar. valeu moçada. obrigado
Oi Neosmar, tudo bem?
Só queria dar uma dica pela imagem que postou.
A cor Ambient no Environment está cinza e tem que ser preta para preservar a física correta da iluminação.
Isso acontece quando importa objetos de arquivos antigos do Max, pois antigamente a cor Ambient era cinza, na época antes do GI e do fisicamente correto (PBR).
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718338.
Total de membros registrados: 143457
Últimos membros registrados: ramon.barrosa, Film-by-him, Anarquitetando, João peidão , pearwhiteee, Metabody, roannymd, zoen.
Usuário(s) on-line na última hora: 637
