Como girar a roda corretamente?
Por: rda
Em: 11/06/2005 16:28
Olá 2dfernando; Infelizmente aqui não deu certo; refiz tudo de novo e depois ainda alterei outras configurações do controlador de posição do dummy, sem sucesso. Se você usa o max 5.0 envie o arquivo que você fez pra mim, ok? Assim poderei analisá-lo. Até + ;)
Olá! Eu pessoalmente prefiro usar expressions e script controllers, mas as vezes as coisas são tão simples que é inviavel ficar criando variaveis associadas a vetores, pois isso tambem consome recurso (calculo), então uso o WireParameter. Tenta fazer ai, linka a roda ao dummy, faz uma conexão entre a posição do eixo que ira fazer a rotação à rotação da roda. Associa o controle da posição do dummy à rotação neste sentido -----> e escreve a seguinte expressão: DegToRad(Eixo_Position) Sempre que manipular posição a rotação devemos converter graus em radianos por isso DegToRad(), assim a velocidade sera de acondo com o movimento, caso a manipulação seja o inverso rotação à posição usa-se RadToDeg()....assim basta mover o dummy e a roda rotacionara para frente e para tras.
Fagner Granella
Voou tentar usar essa DegToRad deve ter sidopor isso que quandotentei fazer aqui a roda enlouqueceu..uaha
n00b
Pode tentar, que da certo, a velocidade vai ficar suave, so checa se é a posição de um objeto que controla a rotação (DegToRad) ou se a rotação controla a posição(RadToDeg), essa tambem é usado caso utilize um spinner para controlar objetos....
Fagner Granella
Mais uma duvida :-P sempre eu vou ter que utilizar esse comando para controlar a rotação de um objeto, ou dependendo do parâmetro isso muda, por exemplo se eu suar a escala deum objeto para controlar a rotação de outro?
n00b
"Granella" disse: Olá! Eu pessoalmente prefiro usar expressions e script controllers, mas as vezes as coisas são tão simples que é inviavel ficar criando variaveis associadas a vetores, pois isso tambem consome recurso (calculo), então uso o WireParameter. Tenta fazer ai, linka a roda ao dummy, faz uma conexão entre a posição do eixo que ira fazer a rotação à rotação da roda. Associa o controle da posição do dummy à rotação neste sentido -----> e escreve a seguinte expressão: DegToRad(Eixo_Position) Sempre que manipular posição a rotação devemos converter graus em radianos por isso DegToRad(), assim a velocidade sera de acondo com o movimento, caso a manipulação seja o inverso rotação à posição usa-se RadToDeg()....assim basta mover o dummy e a roda rotacionara para frente e para tras.
Olá Granella; Tentei fazer como você sugeriu mas o problema persiste; além disso, agora a roda está girando numa velocidade menor que o deslocamento do dummy; e também a roda ao chegar no final da 1ª curva volta a girar para trás!!! Se tiver outra idéia por favor entre em contato, não é possível que algo tão aparentemente simples seja tão complexo. Continuarei tentando resolver essa situação também. Até + ;)
"Vympel" disse: Mais uma duvida :-P sempre eu vou ter que utilizar esse comando para controlar a rotação de um objeto, ou dependendo do parâmetro isso muda, por exemplo se eu suar a escala deum objeto para controlar a rotação de outro?
mesma coisa, esse parametro não é obrigatorio, ele serve somente pra converte graus(degrees) em radianos(radians) para ter um movimento mais suave entre a conversão....Agora vc esta querendo fazer com a escala de um objeto? simples, por default os objetos tem a escala do tipo Bezier, ela guarda um 3DPoint ou seja [x,y,z] e a rotação de um objeto é apenas um numero Float então é impossivel bezier controlar a rotação de outro, vc tera que mudar a escala para ScaleXYZ assim vc consegue manipular a rotação com a escala. RDA: Isso que falei da certo, é simples, não estou entendo como não esta dando certo ai. não quer me passar esse arquivo aew?
Fagner Granella
Olá Granella, Qual o seu endereço de e-mail? Lembrando que o arquivo está em max 5.0, ok?
msn: [email protected] email: [email protected] eu uso o 7.5 ;)
Fagner Granella
Oi RDA, tudo bem? Você leu a matéria "Expressions, Wire e Reaction Manager" na seção Matérias da Três D1? Sugiro que nela está explicado em detalhes 3 formas diferentes de fazer isso, inclusive tem justamente um carrinho para exemplo, onde a roda gira de acordo com o movimento dele. É simples, é como o Granella disse, basta fazer um Link com o Wire indicando que a roda do carrinho vai ser girada de acordo com o movimento, como o Granella disse, nem precisa usar o DegtoRAD se não quiser, pode dividir por um número até rodar na mesma velocidade do carro. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 678
