Vídeo no canal difuse
Por: Allencar
Em: 05/04/2020 16:13
   Boa tarde! Alguem sabe como fazer para inserir um vídeo no canal difuse do material?
O melhor seria você carregar uma sequência de imagens em vez de um video, pelo que sei o max tem muito poucos codecs e pode ser esse o seu problema, mesmo que o max suporte o codec do seu video ele teria que carregar o video todo e extrair os frames para um bitmap o que resultaria num enorme consumo de memória
O que pode fazer é abrir o seu video num programa onde consiga extrair os frames, depois carrega como se fosse um bitmap normal, escolhe só o primeiro frame e na janela tem a opção de carregar uma sequência.
Veja a imagem :
Veja o resultado que fiz aqui rápido com esses mapas de normal carregados no bump de um material.
  legal! vou tentar dessa forma.
    valeu!
Oi Allencar, tudo bem?
Era para você conseguir abrir o vídeo normalmente usando o mapa Bitmap igual faz com imagens, se não abriu, com certeza absoluta é problema de Codec como o Fernando disse muito bem.
Você teve sorte que não abriu, pois daria vários problemas se abrisse e perderia o maior tempo se renderizasse a animação, mesmo que o Max aceitasse o Codec, só daria certo se o vídeo estivesse com o mesmo Frame Rate da animação, normalmente 30 FPS, caso contrário, apareceriam imagens cortadas ou pretas em alguns Frames da animação.
A forma que oferece maior qualidade e evita problemas é justamente esta que o Fernando te indicou, basta converter o vídeo em sequência de imagens e abrir a primeira imagem no Max, ele vai pedir para gerar o arquivo IFL, é só dar OK e pronto.
Se precisar de algum programa para converter o vídeo em sequência de imagens, tem o VirtualDUB que é gratuito, ele fica neste link: http://virtualdub.sourceforge.net/
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 726
