Problema com Unwrap UVW Max 2021
Por: Juliano Kloss
Em: 24/09/2020 19:10
Cada vez que uso o Unwrap UVW  no 3D max 2021 ocorre fatal erro, ja estão instalados todas as atualizações! alguem mais com esse problema?
Confesso que essa versão nao esta me agrandando muito, bom mesmo era o max 2015, mais tenho buscado nao fica parado no tempo e me manter com tudo atualizado.
Olá pessoal da 3d1... boa noite a todos!
Juliano Kloss.: oi Juliano! Tudo bem? Estranho mesmo do nada aparecer esse erro do 3ds Max 2021 no modificador "unwrapp uvw". Tá parecendo ser mesmo um "bug" do 3ds Max 2021...
Entrei no fórum da Autodesk original para ver que problema era esse do "unwrapp uvw" e realmente  alguns outros artistas gráficos também tiveram o mesmo problema que você.
No final da discussão entre os artistas com a "Douminique Boutilhete" ( que é a especialista em suporte técnico da Autodesk ), um dos artistas gráficos disse que esse bug do modificador "unwrapp uvw" foi corrigido na atualização do 3ds Max 2021.2, ok?
** Posso te dar um conselho? Nos seus trabalhos profissionais evite usar a versão mais nova de todas da Autodesk, até eles lançarem com calma todos os service pack's e os product updates.
Tente usar o 3ds Max 2020 ( ou até o 3ds Max 2019 ) para seus trabalhos profissionais, com todas as atualizações instaladas... ^^
Se for para trabalhos pessoais ( que não requer um tempo rigoroso para entregar o serviço dentro do prazo acordado ) aí você pode usar o 3ds Max 2021, mas com as instalações das suas atualizações.
** O link da discussão entre os artistas gráficos com a "Douminique Boutilhete" da Autodesk é este aqui ---->>
3ds Max 2021 Unwrap reset bug
Como falei anteriormente no final mesmo desse link que te mandei em cima, um dos artistas gráficos fala que esse bug do modificador "unwrapp uvw" foi corrigido na atualização do 3ds Max 2021.2, ok?
Espero ter ajudado de alguma forma. Boa sorte.
Abraços e sucesso!
"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...
Pois é, fiz de tudo possivel e ainda ha o errofrown
Oi Juliano, tudo bem?
Eu ainda não usei o Max 2021 o suficiente para poder avaliar com propriedade, mas até agora correu tudo bem e o Unwrap funcionou normalmente aqui nos poucos testes que fiz, mesmo eu estando com o 2021.1.
Porém, pelo que o Danilo disse, em certas configurações realmente dá problema, é incrível isso!
O Blender roda bem em qualquer máquina.
Atualmente estou mais acostumado com o Max 2020 e 2018, mas as versões que mais gostei até hoje foram o Max 4, Max 7, Max 2009 e 2014.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Andre Vieira:
André Vieira
Eu gostei mais da 2015, super leve
Estou pensando em volta para ele, sobre o Max 2021 acho vou desinstalar e instalar novamente, pode ser que de certo
Quando acontece alguma coisa muito louca nas versões mais recentes, eu vou no Max 2016 para ver se funciona direito, pois confio mais nele do que nos novos, por isso entendo a sua vontade de voltar para o 2015.
O Max 2018 tem um Bug no Unwrap que fica aumentando a escala do Mesh no Editor quando está trabalhando com Peel Map e a textura não é perfeitamente quadrada, então, parece que o Unwrap não é muito estável.
Você pode fazer alguns testes para verificar se o seu problema é com o modo de exibição do programa ou o Driver de vídeo, mudando o Driver no Customize > Preferences > Viewport > Choose Driver.
Se colocar nas opções Nitrous Software ou Legacy OpenGL e o Unwrap abrir normalmente, é alguma incompatibilidade com o sistema Nitrous e o Driver da placa de vídeo, neste caso, tente trocar o Driver instalado, mesmo que seja para uma versão mais antiga.
André Vieira
Entao deinstalei e resintalei e nada... afff outra coisa, tento baixa a atualização no site da autodesk, termina o downlouder e dizer esta faltando arquivos, aff que situação
Desculpe a demora para responder.
Da primeira vez que você instalou também deu mensagem de falta de arquivos?
O Neosmar está com um problema parecido para instalar o Max a partir da Autodesk.
Parece que a Autodesk está com algum problema nos seus servidores.
Faltando arquivos o problema é mais sério, mas se instalou direito a única coisa que me passa pela cabeça é trocar o modo de exibição como falei.
Você tentou trocar a exibição do Nitrous por OpenGL, Direct3D ou Software antes de reinstalar?
Se isso não deu certo eu não tenho idéia do que seja.
O mais louco de tudo é que aqui funciona direito e o meu PC é um lixo perto do seu!!!!
André Vieira
Andre Vieira:
André Vieira
Já fiz tudo isso, tô achando que e incompatível com Vray 5. Tava funcionando, instalei Vray n foi mais
Quando vi que você falou do V-Ray, eu achei uma boa hipótese, pois o meu 2021 está sem o V-Ray, já que só uso para testes e uso o 2020 para valer.
Porém, hoje vi uma mensagem do Márcio Bottega testando iluminação HDRI com o V-Ray 5 no Max 2021, então, acho que você não deu sorte mesmo, tem algum detalhe no seu Hardware ou nos Drivers instalados que está causando este problema.
É duro quando acontece isso, pois não é fácil descobrir.
André Vieira
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718105.
Total de membros registrados: 143397
Últimos membros registrados: elenroccha, Radar, trukipasmaan, Cas1260, themarcelo91, jelenab, Karla castro, [email protected].
Usuário(s) on-line na última hora: 877
