Como gerar um render com resolução para fotografia?
Por: Antonio Neosmar P Silva
Em: 06/06/2021 19:11
Moçada,  boa noite, blz?
Preciso fazer um render de uma sala com condições para ampliar para 5 metros num painel.
Qual a resolução alta, mais adequada?
Alguém pode tirar está dúvida?
Preciso fazer um painel de 5metros
Tem alguma configuração especial para conseguir uma excelente qualidade no render?
Oi Neosmar, tudo bem?
A resolução da imagem varia conforme o lugar e o tamanho onde ela será exibida, então, se for para uma revista precisa ter pelo menos 300 DPI (resolução), mas para exibir na tela do PC o padrão é 72 DPI, já em painéis gigantes que ficam bem distantes do espectador custuman usar resoluções ainda menores como 50 DPI ou menos.
Portanto, além de saber o tamanho que a imagem será impressa, precisa perguntar para quem vai imprimir qual é a resolução mínima exigida.
Com estes dois valores você pode calcular o tamanho da renderização manualmente ou usar a ferramenta automática do 3ds max, chamada Print Size Assistant, ela fica dentro do menu Rendering, como mostra a imagem em anexo.
Na janelinha do Print Size você pode colocar o tamanho da imagem e a resolução para ele calcular automaticamente a quantidade de Pixels na renderização.
Se preferir calcular manualmente para renderizar normalmente, a fórmula é essa: Tamanho em centímetros x DPI / 2.54 = Quantidade de Pixels.
Então, se quiser imprimir com 300 DPI numa área de 27cm x 19cm, um sulfite, vai fazer o seguinte cálculo:
27 x 300 / 2.54 = 3188
19 x 300 / 2.54 = 2244
Sendo assim, precisa renderizar com 3188 x 2244 Pixels para gerar a imagem com o tamanho e resolução corretos para imprimir na folha de sulfite.
Num painel tão grande como 5 metros eu acredito que vão usar 25 DPI, então, daria 4921 Pixels, agora precisa saber o tamanho do outro lado.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Obrigado mestre André.
Usuário(s) on-line na última hora: 631
