Vray 6 Color mapping
Por: Lerbe
Em: 10/07/2023 10:11
Pessoal, não estou conseguindo resolver o problema do gamma no vray 6. Alguem poderia ajudar nas configurações para que o render fique fiel a imagem que estou salvando? O render no 3ds max e a cor que eu quero, só que quando estou salvando ele fica sem saturação, a imagem fica lavada.
Lerbe:
Preference - Gamma
Oi Lerbe, tudo bem?
Pode ser que está com o Gamma marcado na janela onde salva o arquivo no Max, também pode ser o formato que está salvando, o V-Ray é estranho, por exemplo, se eu salvo em TGA ele não adiciona o Denoiser e fica tudo granulado, mas se salvo em PNG fica suave com Denoiser, coisas do V-Ray.
Porém, acho que no seu caso é o Gamma no Save, porque se quiser salvar sem Gamma tem que habilitar o Override mostrado na imagem, por padrão salvará com Gamma automaticamente.
Também é importante lembrar que se salvar sem Gamma no formato errado vai perder qualidade, porque os formatos comuns de imagens não suportam todas as cores sem Gamma, o Gamma serve para converter as cores do Render para as cores corretas e aceitas nos formatos de 8 bit.
Precisa usar no mínimo 16 bit Color para salvar sem Gamma, mas o ideal é 32.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Consegue mandar o presete de render para eu testar. Não estou conseguindo. Fica do mesmo jeito.
Oi Laerbe, tudo bem?
Você pode baixar o estúdio para o V-Ray que está disponível para download aqui na 3D1, neste link: https://3d1.com.br/recursos/215/cena-de-estudio-v-ray
É um arquivo mais antigo, salvo no V-Ray 3.5 se não me engano, mas dá na mesma, funciona exatamente igual em qualquer versão.
Peguei este mesmo arquivo e fiz um teste agora para te mostrar.
1- A imagem 1 mostra a minha configuração de Gamma, como é o normal desde 2011 quando o Max adotou a correção de Gamma.
Renderizei o arquivo sem mudar nenhuma configuração do V-Ray, então, está com as configurações padrões do 3.5.
O resultado fica correto no Frame Buffer.
2- Também não alterei o Color Mapping do V-Ray e salvei em PNG na opção Automatic do Gamma, como mostra a imagem 2.
Abrindo essa imagem no Photoshop, ela aparece exatamente igual estava no Frame Buffer do V-Ray.
3- Agora, se eu salvar com a opção Override no Gamma, deixando com o valor 1 para não corrigir as cores, veja na miniatura da janela de Save como a imagem aparece lavada, desbotada, mesmo assim salvei em PNG igual a outra.
Porém, abrindo a imagem no Photoshop ela aparece escura por não ter recebido a correção de Gamma, não está correta, o certo é salvar com Gamma.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 561
