Preciso criar uma montanha, existe ainda o plug-on moutain?
Por: Lucas
Em: 30/09/2005 13:39
Boa tarde á todos! Utilizo o MAX 6, estou precisando criar uma montanha... o trabalho é urgente... antes tinhamos o mountain que criava terrenos no prórpio 3d... não encontro ele mais, existe algum que possa fazer este trabaho? Abraços Lucas
vc pode usar o displace usando um mapa em preto e branco... no site tem um mapa de displace de um vulcão vc pode usar ele pra fazer a montanha!!! e tem um tutorial mostrando como usar o displace
existe o Soft VUE 5 Infinite... é o melhor de todos para criação de cenários!!
www.rodolforoth.com
tem tb o dreamscape muito bom tb e é um plugin dentro do max
Oi Hardcore, tudo bem? Eu concordo plenamente com o Roger. Não precisa do Montain para nada, só tem um passo a mais, ir no PhotoShop criar um mapa de Displace. Pode criar rapidamente e facilmente com algumas pinceladas e filtros, como o Noise e o Blur, o Clouds, o Diference Clouds e a mistura dos dois. O melhor disso é que tem o mapa para se guiar na pintura, basta pintar sobre o mapa com as cores ou texturas que deseja no diffuse. Na Três D1 tem um tutorial de Displace na seção Tutoriais>3ds max básicos. O Vue é outro soft, é muito bom mas é outro soft, complica o trabalho de qualquer um e de qualquer empresa ter que arrumar outro soft para fazer o que precisa, o ideal é manjar do seu pacote 3D que faz tudo nele sem problema. O DreamScape é muito bom, é hiper-realista, só que demora uma eternidade o render, é completamente absurdo o tempo de render dele com a devida qualidade, só dá para usar em imagem, em animação é inviável. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 283
