Renderizando no VRay 1.4612
Por: kelsen
Em: 24/11/2005 16:37
Pessoal, sou iniciante em Max e comecei a estudar iluminação renderizando no VRay 1.46.12. O problema é o seguinte: fiz um box, apliquei nele o modificador Normal, coloquei 4 primitivas dentro dele e uma luz Omini. Qdo renderizo c/ o VRay, não aparecem as primitivas nem nada, como se eu não tivesse aplicado o Normal no box. Se renderizo c/ qqr outro renderizador, daí aparecem a luz e as primitivas normalmente dentro do box. O que está errado, alguém pode me ajudar por favor??? Muito obrigado.
Posta as imagens para que possamos ver.
Ok, vou postar as imagens então. Obrigado por hora.
Oi Kelsen, tudo bem? Qualquer renderizador profissional tem um monte de ajustes que devem ser feitos para configurar o render, não são como o render padrão do Max, que você clica em render e a imagem já sai bonitinha, suave e tudo mais. Cada renderizador tem seus próprios materiais e suas próprias luzes, porque é justamente a interação entre a luz e os materiais dos objetos que o renderizador vai reproduzir, portanto, deve usar as luzes e os materiais do V-Ray, caso contrário vai encontrar muitos problemas. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 577
