plane visivel dos dois lados?
Por: leo.sind
Em: 14/12/2005 00:35
Pergunta boba... estou fazendo as asas de um borboleta, existe algum modificador que torne o plane visivel dos dois lados ao mesmo tempo? (o normal só inverte a face visível) ou para fazer esta asa só é possível com um box bem fininho? grande abraço a todos
O metodo mais facil de se fazer isso e' criar um metrial q seja 2 sided...
Antigo Ass_Killer de volta! Pagina pessoal RodrigoBill
modifier Shell, ele extruda em ambos os lados
www.greenlamp3d.com
Kra se vc não quiser fazer nenhum desses processos existe um modo mais facil, vai em menu >> Viewport configuration >> e abrirá uma janela procure do lado direito dessa janela uma opção chamada de "Force 2-sided" e selecione essa caixinha e pode dar ok Dai todos os objetos de sua viewport estarão com as duas faces visiveis mais tome cuidado pois quando for renderizar na sua janela de render ligue essa mesma opção pois se não no seu render vai ficar com as faces sem estar visiveis. Qualquer coisa siga o que nossos amigos sugeriram pois também está certo. Até mais :D
Oi Leo, tudo bem? Para aparecer no render dos dois lados sem ter que criar faces dos dois lados, já que é uma asa bem fina, você tem que usar um material 2-side, como o rodrigo disse. É melhor fazer isso apenas com o objeto que necessita, habilitando a opção no material dele, habilitando para todos na janela de render, no mínimo gasta mais memória para renderizar. Se você deseja ver os dois lados na Viewport, pode habilitar o 2-sided como o Tomax disse, mas dependendo do seu driver de vídeo, não vai funcionar!! Se estiver com Direct3D, não funciona, mesmo habilitando a opção 2-sided. Você precisa também ir no Properties, que está no botão direito do mouse, e desabilitar o Backface Cull. Abraços
valeu moçada deu certo, esqueci o 2 sides no editor de materiais,eheheh
pentuim IV 3 Gb - 1 Gb memoria vídeo- ATI Radeon 256 Mb
Usuário(s) on-line na última hora: 552
