Nao aparece o "stop"
Por: Khiron
Em: 26/12/2005 01:40
Se vc pressionar a tecla ESC, também consegue cancelar o render. ;)
Hawf, valeu vei! Bem simples, voces poderiam ter ditos antes nao? :P Mais uma vez obrigado a todos.. (sera que ESC cancela mesmo sem a janela? O.o vou testar aqui..)
cara na boa...é melhor vc reinstalar esse seu 3dmax....q em 30 minutos vão te economizar esses atrasos q vc diz....num é possivel não aparecer essa janela do render,é essencial esse controle na mão...ou é algum bug...ou o q a galera já falou....mas por via das dúvidas...pq não reinstalar o programa??? mas antes disso tente: Customize - revert to startup layout... abraços
Não precisa reinstalar, basta a pagar o arquivo 3dsmax.ini que ele zera todas as configurações. Só lembrando que, a resolução minima aceitável para o uso do programa é de 1024x768.
"Khiron" disse: Hawf, valeu vei! Bem simples, voces poderiam ter ditos antes nao? :P Mais uma vez obrigado a todos.. (sera que ESC cancela mesmo sem a janela? O.o vou testar aqui..)
Em momento nenhum vc perguntou como faz pra cancelar o render...vc queria saber onde estava a tal janela... :maluco:
"A mais alta das torres começa no solo."
Oi Khiron, tudo bem? Com certeza absoluta a janela está fora da sua tela. O Max foi feito para trabalhar com dois monitores, qualquer coisa que colocar para fora da tela fica lá e não tem mais como pegar, se não tiver outro monitor. Não é como nos outros programas que você joga para fora da tela e ela fica ali no cantinho para pegar depois. Não tem como trabalhar com o 3ds max numa resolução menor que 1024x768, esse é o mínimo aceitável para trabalhar com computação gráfica. A única forma de não estar vendo a janela e não ter sido você que colocou ela para fora da tela, é estar usando uma resolução de tela minúscula para o programa, como 800x600. Para resolver é bem simples, basta abrir o arquivo 3dsmax.ini, que está na raiz do seu 3ds max, e procurar pela chave [RenderProgressDialogPosition] Logo abaixo tem as dimensões dela e a posição atual. Coloque 0 0 0 0 e reinicie o programa, a janela de progresso do render vai aparecer no canto superior esquerdo da tela. Abraços
Total de membros registrados: 143332
Últimos membros registrados: Joabe C. Laurentino, Kesler Pereira, Rodh Martins, Pgodez, fdsafafdwdrswds, pilotodamontana, Javierlliams, GeorgDaniels.
Usuário(s) on-line na última hora: 582
