hdr no photoshop
Por: naravan
Em: 19/07/2006 09:01
ola estou tentando fazer imagen hdr no photoshop mas esta dando erro. sei qeu aqui ja teve tutoriais mas não encontrei e acompanhei um similar. segue link: http://www.digiforum.com.br/viewtopic.php?t=21548 pois é. a questão é que toda vez no final da um erro.a alguem aqui ja consegui fazer esse tipo de montagem no photoshop?? decapoco eu vo fazer manualmente mesmo!
eu ja fiz bastante nao tive nem um problema se vc ja escolheu a imagem e ja feiz os ajustes va em MODO mude para 32 bits/Canal, agora e so salva no arquivo RADIANCE. pronto agora pronto e se for esta sua duvida espero q tenho te ajudado ;) o arquivo RADIANCE so tem na vesao do Photoshop CS2
ola ddfa mais ou menos. na verdade eu não sabia que dava pra salvar qualquer arquivo em hdr, bastando para isso colocar ele com 32 bits. Isso pode ajudar nos na hora de uasr imagem hdr no max não é mesmo. Mas se tu acompanhar o tutorial e ir em file/automate/merge hdr ele gera uma iamagem balanceada, atravez de 3 ou mais com diferentes BKT ou seja diferentes regulagem de fotometria ou claridade. sendo assim não ficaria uma imagem estourada e nem muito escura. Voce elevaria a quantidade de informação em uma imagem apenas. o que eu gostaria de saber se alguem ja consegui geral esse merge hdr pelo photoschop. Aqui da um erro no final: could not complete the merge hdr command because a command was not available.
olha aqui p primeiro tutoria que esses tempos estava rodando aqui no forum: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/high-dynamic-range.htm na teoria ta bacana só falta funcionar,.. aqui no meu micro né :00:
Olha só vcs não comentaram uma coisa isso só funciona no photoshop cs2. As versões anteriores não reconhecem hdri. E a propósito esse esquema de correção de iluminação que eles estão fazendo nos tutoriais não é pra criar texturas hdr pra se usar no 3d, isso é apenas correção de luz. E o ideal é que se faça mais de uma foto da mesma cena com intecidades luminosas diferentes (me fugiu o termo correto). Caso vcs queiram mais informações sobre isso entrem no site do "CARA" do hdr. http://www.debevec.org/
opa vo deixar aqui a resposta para futuras pesquisas. o problema é o seguinte, quem usa o windws portugues não vai conseguir usar a função de merge hdr no psd2, por que no cominho do seu diretório temporário existe algum caracter diferente, ^, ~. Se for o caso crie um temp no c:\ e defina como diretório temporário no windows. passo a passo. 1- Crie uma pasta Temp no C:\ (C:\Temp) 2- Vá em: Iniciar => Configurações => Sistema 3- Selecione a aba Avançado e clique em Variáveis de ambiente 4- Na caixa Variáveis de usuário para Administrador, encontre as variáveis TEMP e TMP 5- Selicione a variável e clique em Editar, alterando o valor da variável para: C:\Temp 6- por fim reinicie o computador. Obs: Você tem que estar como administrador do RWindows para fazer essas alterações agora ta funcionando o merge hdr. bem legal!! esse é o link que eu achei essa dica! http://www.mundofotografico.com.br/forum/index.php?s=433133bafea064cde4153015b56a1c87&showtopic=6405
Usuário(s) on-line na última hora: 643
