Montagem de Animação Em Um Video.
Por: Renato
Em: 29/08/2006 18:17
iAE GALERA, GOSTARIA DE SABER ONDE POSSO ENCONTRAR ALGUMA REFERENCIA QUE EXPLICA ALGO DO TIPO (COLOCAR PERSONAGEM EM UM VIDEO NORMAL) DO TIPO ROGER RABBIT.
Olá Caroco3d, tudo bem? Segue abaixo um tutorial da 3D1 que explica como você utilizar o Material Matte Shadow que permite criar efeitos que simulam a interação de um elemento 3D com uma imagem ou vídeo de fundo. http://tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15258
Sergio Feitosa
Eu tenho uma filmagem aqui, e queria fazer com que um personagem, do tipo um cachorro, andando no meio da cena, eu terei que montar cada cena do jeito que o tutorial mostrou , pois para mim o que foi mostrado foi uma foto de fundo, e não um video. Isto que foi mostrdo eu sei fazer. Gostaria de saber qual o passo que devo seguir para fazer o mesmo. Muito obrigado.
O processo é basicamente o mesmo, porém você terá que colocar no fundo da viewport o vídeo (com a opção Animate Background da tela Viewport Background ativada) ao invés da imagem. E dependendo dos movimentos do seu vídeo, você terá que animar o objeto que possui o material Matte Shadow, para que ele acompanhe os movimentos do seu filme. Seria interessante você postar algumas imagens do seu vídeo para podermos identificar o que poderá ser feito nesta animação.
Sergio Feitosa
Olá, Caroco3d! O procedimento é praticamente o mesmo! Só que ao invés de uma imagem, vc vai colocar o vídeo no fundo da viewport! Se vc estiver querendo fazer uma interação com os personagens do vídeo, terá que animar seu personagem/objeto de acordo as cenas do vídeo! Se houver mudança de cameras, terá que fazer o mesmo com a animação, interagindo com o ambiente do vídeo, sempre estando de olho na escala da cena e sempre criando os planes ou box nos devidos lugares em que a sombra do seu personagem/objeto vai interagir com o vídeo! Espero que tenha dado para entender! Edit: é justamente isso que o Feitosa explicou!
Vou começar a mecher nisto, valew por enquanto. E aproveitando a oportunidade, camo faço para postar o video aqui ou em algum site para colocar o link.? O video é de pessoas, gravado em uma festa. preciso usar o premier para exercer o que quero. Sei que vcs entenderam o que quero. Valew a todos. Renato 3d
OI gente, tudo bem? Sinto muito, mas não é bem assim. Se você tem um vídeo e a câmera não se move, apenas os objetos do vídeo, então, tudo bem, o processo será o mesmo e você terá que animar os Mattes para acompanhar os elementos que se movimentam no vídeo. Agora, se a câmera se move, então, é muito mais complicado. Terá que fazer um Tracking de câmera, porque é impossível animar os objetos da cena ou sua câmera para que acompanhe o movimento da câmera real, não vai acertar nunca. O tracking captura o movimento da câmera real no vídeo e transfere estes dados para a câmera virtual do Max, assim, o movimento será idêntico. Quando contruir o cenário com os Mattes, não precisa animar nada, a câmera faz o mesmo movimento e os Mattes se encaixam perfeitamente, se tudo foi feito certo, é claro. Só terá que animar o elemento que deseja inserir no vídeo. Mas para fazer um bom track depende de muitas coisas, depende até da câmera que gravou o vídeo e do sistema que capturou, porque o vídeo precisa ter qualidade para o tracking não se perder, igual acontece no Chroma Key, se foi capturado em placa caseira ou Fireware, fica difícil de recortar com qualidade. Depende também de fazer marcações na cena para o sistema de Track poder seguir, essas marcações sempre tem que aparecer na cena, se ela some, o tracker se perde, por isso é normal fazer várias marcações, se perder uma terá outras. Existem vários programas para Tracking, tem até gratuitos, como o Voodoo e como o MMTrack da RealViz, que está numa promoção gratuita até agosto do ano que vem. Dá uma olhada na seção Notícias do site que tem o link para o Voodoo e para o MMTrack. Os melhores são o Boujou, da 2d3, e o MatchMover, da RealViz. O Max também tem seu próprio sistema de Track, é bom, mas é totalmente manual, o que torna o processo muito trabalhoso. Dependendo o que for, pode ser melhor trackear no Max mesmo, mas no Max precisa saber a medida de tudo. Abraços
Valew Andre. Vou tentar fazer. :ideia:
Usuário(s) on-line na última hora: 578
