render para Outdoor
Por: artmultimidia
Em: 05/09/2006 18:20
Gostei do CAlculo! so mais uma duvida. quando agente termina um rende no max ele termina com 96dpi ou é um 72 mesmo? valeu obs: eu renderizei direto no max os 5000
Pelo que sei, o Padrão é 72 DPI, pois o Max é configurado especificamente pra Video!!! E quanto a Outdoor, o padrão tb é 72 DPI como o do Video, já Plotagem depende da distancia de observação, sendo usualmente usado o Padrão de 150 DPI... espero ter ajudado!!! Flw!!!
Oi gente, tudo bem? É isso ai, o Max é para vídeo, só renderiza com 72 DPI, que é a resolução de tela. Aquele lance do Print Size não existe, ele renderiza com 72 DPI da mesma forma, mas faz a conversão de tamanho por resolução no final do render, como fariamos no PhotoShop. Igual eu explico no artigo sobre render com 300 DPI, onde também mostro o cálculo que descrevi acima. O link para o artigo é http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=15351 Art, veja como é importante saber a resolução que será impressa a imagem, a resolução muda tudo. Dependendo da resolução não dá para fazer, dependendo da resolução, faz fácil. O Gill disse que é 150 DPI, neste caso você terá que renderizar com o dobro de pixels que eu disse na mensagem anterior. Pergunte para a pessoa qual será a resolução de impressão. Abraços
E ai artmultimidia tudo bem, bom acredito que vc já conseguiu resolver o seu problema, mas achei por acaso esse material e resolvi disponibilizar aqui pois pode haver mais pessoas com um problema semelhante. Não é exatamente o que estava em dúvida mas vem a complementar. http://www.newdoor.com.br/?p=6
8:) Ja renderizei no passado em diversos tamanhos 5mil px por 5mil pixel... 3mil por 3mil... e por ai vai.... Depois de muito apanhar com este problema resolvi adotar a seguinte regra aqui , sempre faço assim e dá certo: ;) coloco 4mil pixels no lado menor do render e o outro será o proporcional dependendo da proporção da imagem. ;) Batata! até hje sempre deu certo em qualquer tamanho de impressão! risos (01) esta imagem é a mesma do banner de baixo e em ambas saiu muito bom o resultado renderizei em (3mil x 3mil) pixels. (02) olha o tamanho deste outro "banner outdoor"... obs.: o design dos banners foi desenvolvidos por mim tb.
DEUS é maior!
Pessoal, vou dar meu pitaco aqui. Bom primeiro que teve erros ja concertados, mas acredito que ainda tem duvidas em aberto. Bom sobre dpi, isso é informação que vc pode por após fazer o render. Isso é informação que a impressora ou reveladora vai ler e saber quantos dpi ela precisa. O que importa é o calculo que o André pos de dpi x resolução = polegados e dai transforma para cm. 300 dpi ´a resolução maxima que vc pode querer depois disso ja é baboseira. Imprimir com 150 tb é muito bom. Isso para formatos ate a4. Acima disso vai baixando o dpi pois a distancia que vai ser visto é maior. Para entender isso é só imaginas uma foto na sua mão. Imagina vc esta segurando uma foto 3x4, vc esta bem proximo ao seu rosto + ou - 15cm. Uma 15x10 uns 40cm. Assim ao ponto que um outdoor vc esta a 15 metros no minimo. Se forem prestar atenção outdoor, muitas vezes, são varios pontos bem pertos e que formam a imagem a longa distancia. Se for fazer para um outdoor vc vai usar muito pouco dpi. Fica de 50 - 10dpi. Quando vc muda os dpi em qualquer programa, ele mudara ou o tamnho de saida de impressão ou o tamanho da imagem. Mas isso para vc ter uma ideia. vc pode mudar o tamanho de saida sem alterar nada da imagem. Só que isso vai ocasionar a explosão. Acho que era isso.
Oi gente, tudo bem? Quando falo em impressão, falo em impressão profissional de alta qualidade. Impressão com qualidade de revista decente tem que ser com 300 DPI, porque este valor? Porque é justamente o dobro da quantidade de LPI que as impressoras para este trabalho exigem. Se a impressora trabalha com 150 LPI, obrigatoriamente deve imprimir com 300 DPI. Pode usar menos LPI e assim diminuir os DPI? Sim, pode, mas fica uma porcaria em impressão profisional. E pode usar muito mais do que 300 DPI dependendo do que for fazer, em segurança documental usa muito mais de 300 DPI. DPI é a quantidade de pontos dentro de uma polegada quadrada, ou seja, 2.54 cm x 2.54 cm. Se tem 300 pontos neste espaço, eles estão bem juntos e a imagem fica bem nítida e perfeita, sem perceber os pontos que a formam. Se você pega essa mesma imagem e imprime com 150 DPI, terá a metade dos pontos na mesma polegada quadrada, sendo assim, os pontos ficarão mais afastados e podem ser percebidos, mas a imagem terá o dobro do tamanho. Isso é qualidade e qualquer profissional decente de impressão vai notar na mesma hora, porque a perda de qualidade é visível a olho nú. Agora, tem profissionais e profissionais, tem gente que faz serviço porco e acha que está bom. Na TV onde eu trabalho tem um monte assim, fazem plotagens para colocar nos cenários com imagens de baixa qualidade e fica uma porcaria. Mas eles acham que está bom. A imagem sai lá na impressão, dá para ver legal, ninguém é cego a ponto de não ver uma imagem com 2 metros de comprimento, mas está uma porcaria, toda pixada, toda estourada, sem definição. É um sacrilégio aumentar o tamanho de uma imagem raster, todo mundo deveria saber disso, porque é a regra número 1 em qualquer lugar que manipule imagens, apenas imagens vetoriais podem ser aumentadas. Porque se aumentar uma imagem raster, vai ficar uma porcaria aos olhos de qualquer profissional com o mínimo de conhecimento. A imagem tem que ser feita no tamanho certo e com a quantidade de DPI certa. Tamanho e resolução são duas coisas interligadas, a resolução é a quantidade de pontos que cabe naquela polegada quadrada, se diminui essa quantidade de pontos naquela polegada quadrada, então, eles passam para a outra polegada quadrada ao lado e assim por diante, aumentando o tamanho físico da imagem. Por outro lado, se tem a imagem com 100 DPI e passa ela para 300 DPI, você colocou mais pontos nessa mesma polegada quadrada, então, serão necessárias menos polegadas quadradas para conter todos os pontos da imagem, sendo assim, a imagem terá seu tamanho físico diminuido 3 vezes. Não tem como aumentar a imagem e manter a resolução, a não ser que vá fazer uma porcaria. Para aumentar a imagem tem que ter mais pixels e o computador não faz magia, não tem como ele saber qual a cor dos pixels que faltam, então, ele faz uma interpolação, o que para qualquer profissional é o mesmo que destruir a imagem. Para impressão profissional de qualidade, isso é um absurdo, se for trabalhar numa revista decente e ampliar uma imagem para impressão, será despedido na hora. Porque está acabando com a qualidade da revista. Agora, para outdoor, que é visto a grande distância, obviamente a quantidade de DPI pode ser muito menor, de 50 a 100 como falaram. Mas mesmo assim, a imagem tem que estar no tamanho certo com essa quantidade de DPI. Porque se render com um tamanho pequeno com 50 DPI e depois aumentar para o tamanho que necessita, vai estragar a imagem da mesma forma. Uma imagem raster nunca pode ser aumentada, isso que tem que ficar bem claro, é lei!!!! Tem gente que amplia a imagem, imprime tudo borrado, sem definição e não percebe que está com baixa qualidade, acha que está bom, neste caso o problema é do profissional e não da impressão. Abraços
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 717892.
Total de membros registrados: 143334
Últimos membros registrados: Flávio_rogger7, wilton12345, Joabe C. Laurentino, Kesler Pereira, Rodh Martins, Pgodez, fdsafafdwdrswds, pilotodamontana.
Usuário(s) on-line na última hora: 952
