Quebra do objeto.
Por: AcquaBlue
Em: 26/09/2006 23:18
Seguindo o tutorial que fala sobre a simulação da quebra em particulas de um objeto, me ocorre um pequeno erro. Tudo está perfeito, somente no momento das particulas cairem no chão, elas estão atravessando o deflector. Qual seria o motivo disso?!
Olá AcquaBlue, tudo bem? Eu acredito que você tenha esquecido de associar o Sistema de Partícula com o Deflector através da ferramenta Bind To Space Warp. Dá uma olhada no tutorial que deve está pedindo para fazer isso: - Selecionar o Deflector - Ativar a ferramenta Bind To Space Warp (ao lado das ferramentas de link) - Clicar e segurar o clique sobre o Deflector - Arrastar o mouse (aparece uma linha pontilhada) e soltar o clique sobre o Sistema de Partícula
Sergio Feitosa
fiz isso e ele continua atravessando...
as particulas estaão atravessando todo o deflector ?. as particulas passam um pouco do deflector, por isso vc tenq deixar ele um pouco acima do objeto.
A Arte È Um Dom Que Se Conquista
atravessando todo o deflector...
Oi AcquaBlue, tudo bem? Veja só, se as partículas realmente não estão identificando o Deflector e estão atravessando ele como se não estivesse ali, então, tem algum problema na sua simulação. Você não lincou o Deflector com o emissor de partículas, não vejo outra forma disso acontecer. Agora, se as partículas param sobre o Deflector mas uma parte delas passa para baixo, isso é normal e está explicado no tutorial. As partículas não tem volume, pois se tivessem levaria dias para calcular essa simulação, então, o Max calcula pelo ponto médido delas. Para ficar bom tem que trabalhar com partículas pequenas e colocar o Deflector levemente acima do piso, para diminuir este problema. Se as partículas forem muito grandes, não vai ficar bom, porque certamente vai passar metade para baixo de piso. Abraços
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 717892.
Total de membros registrados: 143334
Últimos membros registrados: Flávio_rogger7, wilton12345, Joabe C. Laurentino, Kesler Pereira, Rodh Martins, Pgodez, fdsafafdwdrswds, pilotodamontana.
Usuário(s) on-line na última hora: 638
