Dúvida de photoshop!
Por: ArqFlavio
Em: 05/10/2006 11:43
Olá pessoal, Gostaria de uma dica para apagar os postes e os fios de luz e arvores dessa imagem,ou melhor,recortá-los,pois o predio será pintado de outra cor,e apos gostaria de inserir os postes e arvores novamente,é possivel fazer isso? Grande abraço à todos!
Sim vc vai ter que separar a imagem em layers, predio em uma e os demais elementos em outra. Ok mas como? Vc vai ter que usar algumas ferramentas de recorte, exitem muitas maneiras diferentes de se fazer isso, cada um acaba tendo algumas preferências. Nas areas azuis (ceu) onde não ha tanta variação de cor, vc pode usar Magic wand Tool (w) ou ainda o Select Color Range (que fica no menu select). Para os demais elementos que estão integrados com o restante da cena, vc vai ter que recotar na mão mesmo. Para isso vc pode usar a ferramentas Poligonal Lasso e a Pen Tool (que particularmente é a que prefiro). Com a pen vc vai criar um path ao redor que vc deseja recotar, com o path pronto é só ir no menu Paths e clicar em Load paths as a selection. Para as arvores que são mais detalhadas tem outra ferramenta muito boa que é o extract, que fica no menu filter.
vc tb pode recortar pelos canais de cor..fica mais profissional, mais rapido e mto menos trabalho...
Ja que apenas a cor do predio vai ser alterada, possivelmente a melhor solução é usar layer mask com adjustment layers para Hue/Saturation e ou curves e etc. Ou então você pdoe criar layers vazias e pintar essas layers usando blend modes (color, soft light, overlay). Não sei a qualidade da imagem, mais se for semelhante a imagem postada dificilmente será possível uma abordagem procedural para a criação de seleções ou máscaras. Mas caso queira tentar além dessas ferramentas do PS que permitem seleciona uma única cor como o color range ou a wand tool, você poderá brincar com a ferramenta calculations
n00b
Para tirar os fios é facil mas para tirar o posto é necessário de uma imagem com bem masi resolução para mudar a cor vc vai precisar fazer umas mascara aonde vai mudar depois pode utilizar o CTRL+U em modo COLORIZE que dá certo, ou então colocar uma camada sobre cima da imagem em modo COLOR. Uma brincada rapida minha
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 717892.
Total de membros registrados: 143334
Últimos membros registrados: Flávio_rogger7, wilton12345, Joabe C. Laurentino, Kesler Pereira, Rodh Martins, Pgodez, fdsafafdwdrswds, pilotodamontana.
Usuário(s) on-line na última hora: 981
