Ajuda eu!! deu a loca no gismo...
Por: GustavoCtba
Em: 23/10/2006 12:10
olá pessoal, estava terminando uma modelagem, e nao sei o que aconteceu que selecionei uns vertex e com o move eles nao obedeceram o camando em y (por exemplo). alguns somente nao obedecem, ex. seleciono um vertex com o move e x ele vai certo z tbem mas y ele vai em x.. nao sei se apertei uma tecla que aconteceu isso ja desinstalei o max e instalei denovo e continua a mesma coisa, mas se eu abro um novo proj e faço um box so para teste tudo funciona normal! Pro favor me ajudem.. preciso ternima o trabalho e assim nao to conseguindo... Agradeço a todos Gustavo
Verifica se a ferramenta movie esta setada em view ou local, ou alguma outra. Para não acontecer isso ela tem que ficar em view.
Fala Gustavo, o que pode estar ocorrendo é que você deve ter habilitado sem querer um constraint de edge, o que significa que o vertice que você está selecionando só se moverá ao longo das edges associadas a ele.Fica meio difícil de prever o que pode ter sido com o que você disse , mas acredito que possa ser isso, e também confira se você está usando coordenadas de View ou locais , assim como o Tiago orientou. Grande abraço.
Electric Ladyland
opa Thiago e Geraldo, é realmente eu abilitei o Constrain to edges ei apertei nao sei como o shift+x... mas agora estou com um outro serio problema... esse mesmo arquivo depois que reinstalei o max ele nao abre... da essa msg... file open failed... nao sei agora oq fazer , tava quase acabando .. vou terq modelar tudo denovo???? alguem tem a solução?? por favor!!!! hehe Abraço obriado pela atenção Gustavo
Oi Gustavo, tudo bem? Realmente é difícil de falar o que pode estar acontecendo numa situação como essa, porque o Max oferece muitas utilidades e se você habilitou alguma delas sem saber, ocasionando este problema, fica difícil da gente descobrir qual é. As duas hipóteses mais prováveis o Tiago e o Geraldão já falaram. Se não for nenhuma dessas, não me passa outra pela cabeça agora. Então, se de tudo não der certo, faça o seguinte: Abra um arquivo novo zerado, vai no File>Merge e seleciona o seu arquivo com problema. Abre uma janelinha, seleciona tudo que está nela e dê OK. Pronto, tudo que estava no projeto antigo veio para um arquivo novo zerado. Se você tinha habilitado alguma opção que estava limitando seus eixos de coordenadas, agora deve estar desabilitado e tudo voltará ao normal. Agora, se deu essa mensagem de erro quando foi abrir o arquivo, você deve ter desligado o computador enquanto o Max descarregava o arquivo da memória, se está corrompido não tem jeito. A única hipótese, é se você ainda não tiver usado o programa, desde a última vez que abriu o arquivo, então, pode entrar na pasta Autoback, dentro da pasta onde está instalado o Max, haverá 3 arquivos nesta pasta com o salvamento dos últimos 15 minutos de trabalho. Veja se o seu arquivo com problemas está entre eles, se não estiver, não tem jeito mesmo. Sempre que desligar o Max, espera um pouco até desligar o PC, se o arquivo for muito pesado, leva um tempo para descarregar, mesmo depois que o programa já tiver fechado. Não é boa idéia desligar o PC logo depois que desliga o Max, tem que esperar um pouco, e se o Windows der mensagem que o Max ainda está sendo executado, se você der para finalizar o programa, certamente vai perder o último arquivo que estava trabalhando. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 747
