HDRI - fotos
Por: Marco Tomaselli
Em: 29/10/2006 03:44
Fala galera,blz? sempre q eu vejo matérias sobre como fazer HDRI com fotos próprias,ao invés de usar HDRI já feitos por outros,vejo sempre em inglês... e por mais q eu entenda...especificamente os tutoriais e etc de HDRI ,eu nunca entendi absolutamente nada...como criar eles.... vou fazer uma montagem, o ambiente tem vários tipos de luzes...os shaders vão ser reflexivos, ou seja, tudo tem q ser perfeito...até hoje eu simulei numa boa...e fica real na maioria das vezes...mas nesse caso...preciso tirar foto do lugar e criar um HDRI de qualquer jeito... alguem sabe se eu posso encontrar material em português sobre isso? ou se for em inglês,um q de pra entender o processo perfeitamente... se for simples tb...e alguem quiser dar uma ajuda...iria ajuda bastante mesmo... valeu galera abraços
E dai Marco..blz? Ja olhou essa pg aki http://www.debevec.org/Probes/ se falamo no msn.....abs
Vivendo e aprendendo!!!
Bom criar texturas hdri que vc possa dizer que vão ser 100% funcionais, é bem complicadinho, o processo começa com vc tendo que tirar 3 fotos da mesma cena com exposições diferentes, para poder junta-las depois, outro fator que inda não peguei bem é o esquema de fazer a foto 180 ou 360° e naquela pega esferica. Apenas fazer ela 360° é barbada basta um tripé.
valeu adriano, valeu tiago... então...se por exemplo eu tirar 1 foto e tratar no photoshop...simulando as várias exposiçoes de luz....adianta? e como eu montaria o hdri? no link...num achei como montar... valeu abraços
tu baixou akele programinha o hdrishop.exe do link q te passei?
eu já até tinha...mas só sei editar alguns hdri´s com ele...entao com ele q monta...vou tentar fazer algum teste...eu pensei q fazia com o photoshop....já até vi uma vez falando...mas parece complicado mesmo...pq não da pra notar se virou um HDRI ou não...esse q é o lance mais forte...eu faço e não sei se eu realmente fiz um hdri com todas as informações q o arquivo precisa ter... valeu adriano abraço
Olha só o photoshop é bem mais simples para montar hdri, uma coisa que o hdrshop é muito mais pratico é para abrir os hdr que estão esfericos. Quanto a questão de fazer o hdr se vc quer que ele fique perfeitinho vc tem que fazer a foto com diferêntes expozições e o ideal é que ela tenha o mínimo de compactação possível. Caso vc queira fazer apartir de uma foto normal sem ter as 3d exposições, apenas converta ela para 32 bits e salve em hdr, não vai ficar 100% mas funciona. Dependendo do tipo de cena que vc vai fazer, se vc estiver usando o v-ray, vc pode pegar uma imagem normal (um bitmap comun) e adicionar no canal de um material VrayLight. Se for uma cena interna e vai aparecer uma paisagem pela janela vc aplica esse material a um plane aplica o modificador blend para dar uma curvatura para o plane e posicione ele no lugar onde desejar e pronto, vc controla o nível de luminosidade do mapa dentro das config do material vraylight.
Oi Marco Tomaselli Tudo bem? O princípio para fotografar HDR é o seguinte: 1- Coloque a câmera fotográfica em tripé o mais próximo possível do centro da cena. Use preferívelmente uma lente grande angular 2- Girando a câmera ( pela cabeça do tripé) e visualizando a fotometria encontre a posição mais luminosa, ajuste a abertura e velocidade nesta posição, esta vai ser a fotometria padrão. Trave a cabeça do tripé nesta posição, 3- Vá fechando a abertura da lente um ponto ou meio (se a câmera permitir) de cada vez até que a imagem fique completamente escura, Anote as informações para referência pois esta será a foto básica (a primeira). Abra um ou meio ponto e tire a segunda foto, mais um ou meio ponto e tire a terceira, assim sucessivamente até que a imagem fique totalmente estourada (iluminada). Geralmente este procedimento deve resultar em cerca de 13 fotos, as vêzes mais as vêzes menos. OBS: Se a variação em meio ponto de abertura resultar em uma quantidade muito grande de fotos você pode usar variações de um ponto ou até de 2 ou mais, mas é importante observar que quanto maior o número de fotografias melhor a qualidade e precisão do HDR. Anote sempre o procedimento foto a foto Ex: Foto 1: abertura xx, Foto 2 Abertura yy, etc, varie apenas a abertura mantendo a velocidade de exposição sempre a mesma. 4- Após terminar de tirar a primeira seqüencia de fotos gire a cabeça do tripé em 45º e proceda novamente como indicado usando as aberturas que você anotou na primeira seqüencia. Ao terminar a segunda seqüencia gire novamente a câmera 45º e faça a terceira seqüencia, e assim por diante até terminar as 8 posições (o giro de 360º) 5- Você deverá obter cerca de uma centena de fotos. Arquive o material com critério para não se perder. 6 -Você poderá então iniciar o procedimento de "costurar" (stitch) a panorâmica use as fotos da fotometria ideal para isto (por ser a melhor visualizada), a montágem pode ser feita em qualquer programa gráfico, apesar de existirem programas dedicados a esta tarefa chamados genéricamente de Stitchers. 7- Após montar a primeira panorâmica (composta de 8 fotos) use-a como base para a montágem das outras (mais claras e mais escuras) 8- Com as panorâmicas montadas, carregue-as em um programa dedicado à HDR e componha a HDR panorâmica final. Conforme a natureza do trabalho e a iluminação pode-se reduzir a área de trabalho para 180º ao invés de 360º. Como você pode ver é bastante trabalhoso mas o resultado é compensador, para evitar o trabalho de tirar uma grande quantidade de fotos e ter de compor as panorâmicas é que se faz uso da PROBE LIGHT (Sonda de Luz) a famosa esféra espelhada porque uma esféra tem abrangência de reflexão de 340º (em média) e não de apenas 180º como se possa imaginar a primeira vista. A esfera somente não apresenta a reflexão da pequena área que ela mesmo oclui, quando usando a PROBE LIGHT usa-se (ao contrério da fotografia normal) lente tele-objetiva porque quanto mais longe a câmera da esfera menor será sua área de oclusão e também menor a interferência da imagem do fotógrafo na cena. A melhor esfera que pode ser encontrada no mercado é a de rolamento industrial com cerca de 5cm. de diâmetro ou mais (tenho uma de 10cm.) não são muito caras mas mesmo novas tem que ser muito bem polidas de preferência por especialistas e se possível banhadas em cromo para não perderem o polimento ou enferrujarem uma vêz que são de aço. Mas sem dúvida resultam em espelhos bastante exatos por terem uma precisão micrométrica na curvatura da superfície Espero ter ajudado Phy
E ai phy, cara vc já assistiu o DVD do Harry Potter 4, se não viu, vale a pena só pelo Makin of, tem um parte em que aparece os caras fazendo os hdr, só que a esferinha que eles etavam usando deia der uns 30cm de diâmetro :( .
Você pode dar uma olhada nesses links http://www.d-3studio.com/articles/hdri/hdri.htm http://www.tresd1.com.br/posting.php?mode=reply&t=17391
n00b
Usuário(s) on-line na última hora: 916
