AA filter no Mental / Render de wireframe tbm no Mental
Por: LG
Em: 13/11/2006 15:38
Oi gente.. tudo bem? Gostaria de saber qual dos filtros do mental é 'sharp'. Costumava usar o catmul-rom no scanline e vray... mas não tem este no mental. Então.. qual filter no mental corresponderia ao catmul no scanline? Outra pergunta. Tem como renderizar as edges no mental? Da mesma maneira que pode-se renderizar no vray com vrayedgestex (que por sinal renderiza com isoline display... que é exatamente o que eu to atraz de conseguir no Mental) Obrigado
Lanczos e Mitchell podem ser suados, também são filtragens de alta qualidade, sendo o lanczos o mais sharp deles. No entanto acredito que eles não sjeam tão sharp quanto o catmull rom. Porém você pode tentar utilizar tecnicas na pós para melhorar a aprência, renderizar em tamanho maior, e depois reduzir a imagem. Quantoa edges, talvez os contourns shaders podem tem ajudar
n00b
Obrigado Vympel ;)
Oi LG, tudo bem? O Mental Ray foi criado inicialmente para cinema, então, ele tem filtros mais apropriados para deixar a imagem com aspecto de imagens reais filmadas ou fotografadas. Veja uma foto ou um frame de vídeo, nunca são muito Sharp, porque fica irreal, fica parecendo ilustração. O normal é que fique mais suave, para ficar parecido com imagens reais capturadas por câmeras. Por isso que os filtros dele são de alta qualidade como o Vympel disse, mas não são tão Sharp. Se você diminuir o valor de Width e Heigh abaixo de cada filtro, você deixa eles mais Sharp, mas se colocar valores pequenos, o filtro para de atuar. Sobre a questão de renderização estilo Cartoon, seja qualquer tipo, certamente você pode fazer com os Shaders de Contour do Mental Ray, como o Vympel disse. Eles são aplicados no Slot Contour dentro do menu Mental Ray Connection que aparece em todos os materiais, assim, pode criar o contorno em qualquer material. Para aparecer o menu Mental Ray Connection, você precisa habilitar o Mental Ray Extensions dentro da janela Preferences. Abraços
Obrigado André. Eu tentei mexer nos filtros do mental mas mesmo assim não fica como o catmull rom. Bem a soluçao vou usar scanline pra renderizar 'clays'. :(
Usuário(s) on-line na última hora: 515
