Video post ajuda
Por: Will
Em: 13/12/2006 21:53
Pessoal to querendo saber se com o videopost posso renderizar partes separadas da cena, tipo renderizar um prédio depois fumaça e juntar numa imagem só?
Olá Tyco, tudo bem? Você pode fazer isso sim, só terá um pequeno trabalho manual para isso. A cada renderização você terá que ocultar os objetos que não serão renderizados ou setar eles para não serem renderizados (Na tela de propriedades dos objetos). Para juntar depois é melhor fazer isso em software de composição, como por exemplo Photoshop para imagens ou Combustion e After Effects para Animação. Com estes softwares você terá muitas ferramentas para compor da melhor forma possível o seu trabalho.
Sergio Feitosa
Oi Tyco, tudo bem? Você deve estar perguntando isso por causa do Contest, certo? No Contest não é permitido compor no PhotoShop, porque a pessoa pode não apenas compor, mas também arrumar defeitos da imagem. O Vídeo Post é um mini compositor, bem simplificado e sem recurso nenhum para arrumar defeitos na imagem. Dá para você juntar os Layers da imagem nele sem problema. Você abre o Vídeo Post e clica no ícone Add Image Event, assim, pode adicionar as imagens para a composição. Depois, selecione duas imagens e veja que aparece outros ícones na parte superior da janela. Terá o ícone Add Layer Event, clicando nele vai aparecer as duas imagens selecionadas agrupadas abaixo dele. Clicando no Layer Event na lista Queue fica disponível o botão Edit Current Event. Clicando nele abre a janela para escolher os filtros, tem vários e você pode usar até filtros do Premiere, se tiver ele instalado, Escolhendo por exemplo o Simple Additive, você tem as opções de mesclagem das duas imagens, pode usar uma máscara para compor ou pode habilitar os modos de composição. Vai ter uma listinha na janela de configuração dele com Alpha, Luminance, Z-Buffer, entre outros. Só usando o Alpha já dá para compor tudo que precisa. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 551
