Fechar sólido no Rhino
Por: ricardo.radaeli
Em: 05/02/2007 14:53
Como faço para fechar sólido no rhino? Agradeço desde já pela ajuda! Ricardo
Oi Ricardo, tudo bem? Quando você tem uma surface sem Trim e com a curvatura respeitando a curvatura da outra superfície, poderá usar o comando Match Surface, ele vai unir as duas surfaces de verdade. Mas normalmente você só precisa agrupar as partes do objeto para ser tratado como um objeto só. Abraços
Se vc tiver com uma das partes dele aberta, ou tiver só com o casco do sólido e ele tiver com os cantos quadrados, vc pode usar o comando cap planar holes. Caso os cantos não sejam quadrados vc tem que criar um plano e cortar com o trim e ao final de tudo agrupar, como dito acima pelo andré. Abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 593
