como inverter a malha?
Por: sergionowa
Em: 07/02/2007 00:14
preciso fazer por exemplo a parte interna e externade um bola ms para isso de fazer uma esfera depois a copia reduzida e para isso precisaria inverter a malha para funcionar o weld, como inverter?
vc pode inverter com editor "Flip" no Editable Poly converta seu objeto para Editable Poly, selecione as faces que vc queira inverter, e em Edit Polygons tem o editor Flip, blz? vc pode tbm criar uma bola ou um plane, por exemplo, vá ao material editor, em Shader Basic Parameters e selecionar 2-Sided, ira ficar com 2 lados, blz? falow
valeu msmo, vou poupar mto tmpo com essa dica. VLW MSMO grande abraço!
Acho q o modificador "Normal" tb serve neste caso, não? Tenta aí e depois fala... Ou então alguém q tenha mais experiência, confirma ou corrige isso.... Eu acho q o "Normal" dá ceerto...
Acesse minha galeria online! http://flinkas.deviantart.com/gallery/
Oi Sérgio, tudo bem? Se apenas precisa fazer a espessura de um objeto, a forma mais fácil é aplicando o modificador Shell, ele foi criado justamente para isso, vai gerar a espessura com a parte interna e externa automaticamente. Ele também respeita aberturas e permite definir chanfros nessas áreas. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 811
