Uso de texto em animacoes
Por: Alechandro Schmitt
Em: 02/03/2007 09:19
Bom Dia é possivel utilizar textos no max e anima-los? tipo letras a letras ?
Alechandro Schmitt
Acredito q no max, tudo seja possivel !, na parte d 2D tem a ferramenta para criar os textos em seguida aplique um modificador Extrude para dar volume, parece simples mais depende muito de como vc vai usar, animar esse texto. Tente considerar o carctere ou letra como um personagem, dependo da exigencia da animacao vc pode riar bones, faazer a letra andar, transformar em outro objeto, sao N posibilidades. De uma olhada nos tutorias da 3d1. abraço
2d Forever
Quero Que As Letras Tenham Toda A Versatilidade Como Se Fossem Um Outro Material Qualquer
Alechandro Schmitt
OI Alechandro, tudo bem? Tudo é possível no Max, só que animação é a última coisa que se aprende. A curva de aprendizado do Max varia de 4 a 7 anos, então, é depois de uns 2 ou 3 anos que a pessoa vai começar a estudar animação, pois tem muita coisa que precisa aprender antes. Essa questão das letras é um bom exemplo, porque não conseguiria animar as letras como se fossem formas orgânicas se modelar só com Shape e Extrude, como é o normal, teria que modelar a letra em Poly, só assim poderia deformar como quiser. Então, aprender a modelar é importante também para animar. O termo "Material" em 3D é usado para definir o aspecto da superfície, que pode ser metálica, de madeira ou de tecido, por exemplo. Isso não interfere em como o objeto vai se comportar na animação, pois pode fazer uma superfície metálica se comportar como borracha na animação, são coisas independentes em 3D. Leia os artigos e tutoriais aqui do site, assim você vai começar a entender melhor como as coisas funcionam. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 395
