Material Editor - Slots BRANCOS e Cena Estourada
Por: Juliano Azeredo
Em: 09/03/2007 11:27
O que acontece cada vez que inicío o Max, é exatamente o que está na imagem acima. No Material Editor, nos Slots os materiais Standart vem todos Brancos, e a cena fica completamente estourada, como se pode notar nos 2 box. Ao dar um reset na cena, volta tudo ao normal, como na parte inferior da imagem. A um tempo atráz baixei um script para converter todos os materiais da cena em VRay Materials, porém este script não está habilitado para rodar automaticamente com o Max. Mas será que este script pode causar algo desta forma??
Olá Juliano Azeredo, tudo bem? Talvez o script tenha gravado informações para que o MAX abra dessa forma. Entre na pasta do MAX e exclua o arquivo 3DsMAX.ini. Esse arquivo armazena as configurações que serão configuradas na abertura do MAX. Se você apagar este arquivo, o MAX será zerado, ou seja, possuirá as configurações de quando ele foi instalado.
Sergio Feitosa
Dae Feitosa... Blz velho, vlws a dica msmo!! Abraços!
Fala Juliano Azeredo, o que esta acontecendo é o seguinte em rendering/ environmente and effects em global lighting: o ambiente deve estar com a cor branca, ao inves da cor defaut que é preto, o que deixa a cena toda branca ou o level esta muito acima de 1,0. Tenho quase certeza que é isso.... Boa sorte
_________________________________ www.adaptstudio.com.br Produtora 3d, Maquete Eletrônica 3d, Maquete 3d
Olá gilcimar, tudo bem? Você está correto, o ambient realmente deve estar com a cor branca mesmo. Tanto que quando o Eduardo dá um reset, o ambient volta a ficar preto. O problema que ele está enfrentando é que o ambient está branco já na inicialização e ficar mudando isso toda vez que iniciar o MAX é muito chato. Então uma das formas de resolver isso é apagando o arquivo 3DsMAX.ini.
Sergio Feitosa
Oi gente, tudo bem? Com certeza absoluta é a cor do Environment, ela deve ser preto puro RGB=0,0,0. Se quando abre o Max ele já aparece com o Environment branco, então, entre no menu Customize>Preferences e acesse a ficha Rendering. Dentro dela tem um quadro de cor para definir a cor padrão do Environment, coloque preto e reinicie o Max. Tem que ficar certo agora, não pode aparecer com o Environment branco. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 600
