Sobre texturas?
Por: hubaleque
Em: 17/03/2007 13:52
Queria saber se existe algo de fazer algo do tipo: Criei um muro la, só com uma textura de muro, dai tem como eu colocar outra textura nele sem alterar sua imagem(Grafit)
Olá sk8erboy, tudo bem? Se você deseja misturar duas texturas para formar uma parede de tijolos (por exemplo) pixada, então poderá usar o Material Blend para mesclar os dois materiais. Abaixo segue um tutorial do Material Blend: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14614
Sergio Feitosa
o blend como vc vera nos tutoriais mescla 2 materiais diferentes com uso de mascaras ou porcentagem de mixagem, se no seu caso for simplesmente mixar uma segunda imagem, sem diferença de brilho, shader, bump e outras coisas, pode clicar dentro do material editor onde está escrito bitmap na sua figura original e trocar por um mapa mix, que faz algo parecido com o blend, mas so com um mapa e nao com um material completo, marcar a opção keep old map as sub map ou algo assim e no segundo slot colocar a nova imagem, vai depender de saber tb criar uma mascara adequada para mostrar so os trechos desejados nessa segunda imagem, tipo um recorte saca??? mas funciona igual o blend esse lance, le o tutorial e se for util pra vc esse outro jeito blz :) abraço!!!
Videotutoriais e artigos
Interessante, ficou dahora, fiz um muro de tijolos, dpois coloquei uma pixação...valeu mesmo Feitosa e aabb2003
Usuário(s) on-line na última hora: 733
