Desativar Skin no meio da animação
Por: sunag
Em: 08/05/2007 18:47
Oi pessoal 3D, gostaria de saber se é posivel desativar o skin no meio da animação e preserva o local do objeto onde esta. Tabem gostaria de saber se é posivel desaparecer com um objeto no meio da animação sem usa opacity. Obrigado
Olá sunag, tudo bem? Sobre a questão do Skin ser desativado no meio da animação: eu não entendi o porque disso. Se você detalhar melhor a situação, ficará mais fácil para nós te ajudarmos. Sobre a questão do objeto invisível, você pode usar a opção Visibility do Track View Dope Sheet. Segue um passo-a-passo: - Selecione o objeto. - Entre na opção de menu Graph Editors / Track View - Dope Sheet... - Irá aparecer uma tela - No lado esquerdo o objeto deverá estar selecionado. Clique no sinal + para abrir as opções do objeto. - Vá na opção de menu: Tracks / Visibility Track / Add - Será criado uma nova camada dentro do objeto chamada Visibility, que irá controlar a visibilidade do objeto durante a animação - Agora deverá criar o keyframe (quadro-chave) para controlar em que momento o objeto irá aparecer ou não - Selecione a camada Visibility - Vá na opção de Menu: keys / Add keys - Na parte direita clique na linha do Visibility na posição do quadro 0, será criado um keyframe - Clique com o botão direito sobre este keyframe, irá aparecer uma tela, você irá confirmar o valor 1 em Value para confirmar que o objeto estará totamente visível neste frame. - Agora clique na linha do Visibility na posição do quadro anterior ao que você deseja ocultar o objeto, para criar outro keyframe. - Clique com o botão direito sobre este keyframe, irá aparecer uma tela, você irá confirmar o valor 1 em Value para confirmar que o objeto estará totamente visível neste frame. - Agora clique na linha do Visibility na posição do quadro que você deseja ocultar o ojbeto, para criar outro keyframe. - Clique com o botão direito sobre este keyframe, irá aparecer uma tela, você irá confirmar o valor 0 em Value para confirmar que o objeto estará totamente invisível a partir deste frame.
Sergio Feitosa
Muito obrigado Feitosa!! Funcionou perfeitamente. É que to fazendo animações com uma espada presa no Pélvis agora eu ia fazer ele tira a espada dai surgiu o problema. :D :D http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=22082 Agora não sei se existe um metodo de fazer com que desative o skin no meio da animação para animar a espada normalmente, ou senão crio uma copia dele e deixo a com skin invisivel. Do mesmo jeito não sabia que dava pra anima o Visibility, obrigado.
Olá sunag, tudo bem? Muitos deixam a espada (e a bainha) apenas linkada no bone da Pelvis. Aí criam duas espadas animadas com o Visibility. Uma fica na bainha e a outra aparece no momento em que ela é retirada da bainha e aparece na mão do personagem.
Sergio Feitosa
Obrigado feitosa vou comesar a animar então, vou fazer assim mesmo. Abraço
Jean Carlo Deconto / Sunag Entertainment http://www.sunag.com.br/
Usuário(s) on-line na última hora: 662
