Como faço para inserir mais vertices??!!!!
Por: Ever
Em: 22/05/2007 22:54
Depois de converter um box por exemplo em Editable Mesh ou Editable Poly, como faço para inserir mais vertices nele para poder manipulá-lo? E achei que a ferramenta Create em Edit Geometry do Vertex fizesse isso mas não fui feliz. Parece que to fazendo tudo errado... hehehe. Antecipadamente agradeço a força aí. Abraço grande. Everton Fonseca.
Ever, usa Editable Poly vai ter mais recursos ok ? Vamos lá: Para colocar edges na vertical no cubo (depois de colapsado). -Selecione um edge na HORIZONTAL -depois (ainda em edge) use o RING -Dai entao use o CONNECT pra 1 segmento, pra mais de 1 tem uma caixa ao lado do botao connect que deixa vc inserir de 1 vez só mais edge ok ? Inserir vertex sem edge é meio complicado ( no sentido que dá problema na malha) a nao ser que vc saiba exatamente o que tá fazendo...vlw !!!
Ola Ever :)... amigo se vc quizer ter um controle maior sobre a malha utilize as dicas do thunndro. Agora respondendo a sua pergunta... coloque no modo "Edge" e depois abra o submenu "Edit Edges" dai vai ter o botão "Insert Vertex", pronto agora é só adicionar onde vc quer o vertex ;) PS: Ahh, só lembrando que ele ira criar o vertex levando como referencia as Edges Abraço ;)
Aeeeeeeeeeeeeeeeeee.... MUITO BOM A DICA DE VOCES AMIGOS. Demon oh aí os novos vértices. Bah só aqui mesmo pra sair desse sufoco hehe. Mas pra variar. Se eu quisesse colocar linhas a mais no cubo. Como deveria proceder? O QuickSlice coloca linha só que em todos os lados na altura em que a insiro e não é isso que eu gostaria. Mais uma vez OBRIGADÃO MEEESMO. Abração. Everton Fonseca.
1 selecione edge 2 selecione as edges q deseja conectar 3 clique no quadradinho ao lado do connect 4 divirta-se
Tem diversas formas, a ferramenta SlicePlane do edit poly pode ser uma saida... pode tambem utilizar "ring" "loop" e depois clicar em "connect", outra forma é no modo vertex vc seleciona dois o mais vertex e clica em "connect" q ele ira criar a's edges' correspondentes, também tem uma outra opção q é sub-dividir o's poligono's criando + edges utilizando a ferramenta "Tessellate". Bons testes ;)
Bah... EU SOU FÃZÃO DE VOCES... só aqui mesmo pra encontrar essa parceria toda SÓ AQUI. Brigadaço MESMO. Que Deus continue ilumindo voces cara, voces são show de bola. Baita abraço no coração de voces. Everton Fonseca.
"Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos Céus." - (Mateus, V, 1-12.)
Que isso Everton :)... precisando de uma força é só posta amigo :D por isso estamos aqui p/ dividir/compartilhar conhecimentos. Abraço...;)
Usuário(s) on-line na última hora: 863
