Como usar o Path Deform para criar um laço?
Por: criacaoi7
Em: 01/06/2007 23:34
Oi pessoal, busquei uns tutoriais aqui no fórum para criar um laço de presente, e a maioria recomendou o uso do Path Deform, mas não encontrei nenhum tuto que ensinasse a usá-lo. Encontrei um artigo aonde o participando recomendou que se criasse a fita de frente (desenhando ela reta) e usando o Path Deform aplicasse a imagem da fita numa line, estando já a line na forma que o laço deveria ficar ou a faixa envolta da caixa. Tentei fazer isso, mas não obtivesse sucesso... Não consegui usar direito o Path Deform Alguém pode ajudar? Vlw.
Júnior
Olá criacaoi7, tudo bem? O processo é exatamente esse. Mas é necessário ajustar o eixo e alguns de seus parâmetros para conseguir o efeito desejado. Posta uma imagem que apresente o seu objeto e os parâmetros do Modificador para nós analisarmos.
Sergio Feitosa
Oi Feitosa, tudo bem... Veja a imagem em anexo... Eu criei usando uma line o caminho aonde ficará a fita na caixa... eu quero aplicar a fita ao redor da cixa toda. A fita também foi criada usando a line... Outra dúvida, como deixo a fita com uma leve arredondada. Usei Mesh Smooth mas não deu certo... Vlw...
Júnior
Esqueci de clicar no botão anexar imagem... vai de novo...
Júnior
Olá criacaoi7, tudo bem? O que está faltando na sua fita são seguimentos. Para que o Path Deform ajuste a sua fita em volta da casa são necessários seguimentos para que o MAX consiga criar a deformação. O ideal é fazer com um box fino ou com um plane, cujo o número de seguimentos seja alto.
Sergio Feitosa
Oi Criacaoi7, tudo bem? Realmente é simples, porque basta ter um Plane em forma de fita e uma linha em forma de laço. Aplicando o Path Deform no Plane, só precisa clicar no botão dele e selecionar a linha. Para dar certo, precisa que a linha e o Plane tenham um tamanho próximo e que o Plane tenha bastante segmentos, para o Plane poder se deformar corretamente. Ainda pode ajustar melhor a posição para conseguir o efeito desejado entrando no Sub-Object do Path Deform. Mas o correto é alinhar os eixos antes de tudo, como o Feitosa falou, você faz isso no menu Hierarchy>Affect Pivot Only. Agora, para dar a volta na caixa é outra coisa, é muito mais simples, basta que transforme o Plane em Poly e modele normalmente como qualquer coisa no Max, editando os vértices para a fita dar a volta na caixa. Abraços
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718235.
Usuário(s) on-line na última hora: 506
