problemas com slice plane e detach
Por: AndersonRocha
Em: 25/06/2007 11:20
Aê galera seguinte, fiz um telhado usando o script tetto e transformei em um objeto só, e quando vou cortar com o slice plane ainda ficam pedacinhos difíceis de se selecionar pra apagar. Gostaria de saber se existe um modo de dar o slice plane no telhado e um tedach ao memso tempo pra separar as partes em objetos diferentes. Espero ajuda vlws!
Tem sim cara, ao inves de usar o "slice plane" dentro do edit poly, usa o modificador "slice", que ta na "modifier list"! Eh mais facil pois faz exatamente oq tu ker, vc pode escolher remover a parte de baixo ou a de cima do objeto q ta cortando. espero ter ajudado vc zoiudo. :)
a nojento ate tu ta aqui awuhawawaw! zoiudo é vc seu cabra! ei mas vlw pela dica, o telhado ta ficando pau agora hehehe... [:P]
http://www.arquitetura3d.com.br Core 2 DUO 1.86 GHZ, 2 GB DDR2- 800, Geforce 7600, HD SATA 80GB.
Usuário(s) on-line na última hora: 570
