Inserindo letras
Por: ricardovc2007
Em: 26/06/2007 17:19
Boa tarde eu fiz uma aliança no 3d e queria saber se tem como eu inserir letras nela.. desde já agradeço.... :?: :?:
Ola ricardovc2007 :)... vc pode fazer com "ShapeMerge". Procure algum tutorial a respeito. Abraços.. ;)
Ola amigo Talvez, nesse caso, como suas alianças estão com linhas retas, fosse facil usar Boolean mesmo ( apesar que particularmente num uso ), mas como eu disse, as Alianças estão simples, acho que uma maneira eh Boolen ( ProBoolen )... Logicamente para isso deverá usar uma Shape texto neh... Existem diversas técnicas para esse caso, Boolean ao meu ver eh a mais simples e vai resolver seu problema... certo??? Abração
Oi Ricardo, tudo bem? Se deseja fazer um leve entralhe, como é o normal neste caso, você pode simplesmente usar um mapa de Bump, é uma imagem em preto e branco que define onde é alto e baixo relevo. Você pode ler sobre isso neste tutorial: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14935 Ainda poderia fazer com Displacement, usando o mesmo mapa do Bump, esta FAQ explica como fazer: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=19795 Agora, se deseja mesmo editar a malha para modelar o texto, então, certamente a melhor opção é usando o Shape Merge e convertendo tudo para Poly, assim, poderia extrudir os polígonos no interior da Shape de texto e criar o relevo com mais controle sobre a malha. O Boolean é muito problemático, só funciona com objetos simples, se usar uma fonte com serifa já não vai recortar direito com o Boolean, pode ser que mesmo com uma fonte simples não dê certo. Com o Shape Merge você precisa editar manualmente, mas vai dar certo sempre. Tem este tutorial sobre o Shape Merge: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14754 Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 573
