Problemas com Hair and Fur
Por: luiz_paulo
Em: 24/07/2007 18:13
Ai gente, estou com um probleminha aqui com o hair ad fur. na verdade é na iluminação. Ja tentei com o Scanline render, ominis, direct V-ray render, v-ray light, skylight e a grama não recebe incidencia de luz. Olha a imagem, por incrivel que pareça tem uma V-ray light enorme em cima, o plane embaixo da grama recebe a luz mas a grama não. Ja ativei GI, ativei o GI enviroment colocando uma HDR tanto no GI qaunto no background pra da uma iluminação um pouco melhor mas.. Não sei o que está acontecendo!
[color=cyan]Oi Luiz, tudo bem? Teste e estude os recursos do Max com o render padrão do programa ou com o Mental Ray, porque o V-Ray não é compatível com a maioria dos recursos do programa e você poderá ficar apanhando com coisas que não precisava. O Hair And Fur funciona numa boa com o V-Ray, precisa habilitar a opção Emulation na lista Light nas configurações do Hair and Fur na janela Rendering Effects para ele funcionar, mas nem sempre será assim, então, nunca teste as coisas usando renderizadores de terceiros, porque foram feitos por outra empresa que não tem nada haver com o Max e normalmente as coisas não são compatíveis. O ideal é que só se aventure com um render de terceiros quando já estiver conhecendo muito bem o Max, caso contrário, no mínimo vai demorar muito mais tempo para aprender, tanto o Max como o render que escolheu, porque vai apanhar com muitas bobagens. Outro problema que acontece as vezes é as pessoas atribuirem os resultados ruins do Hair And Fur ao renderizador, mas na verdade é problema de configuração dos recursos do próprio Hair And Fur, bem por isso é ainda mais importante estudar estes recursos no render padrão, para ter certeza que o problema não é de configuração do render. Abraços[/color:06860e5db0]
Ai cara VlWW pela Aula de novo. Estava até meio triste poque faz um tempinho que postei isso e ninguem tinha respondido. e sem mais nem menos o Adimin responde! hehehe Vlw mesmo, acho que agora vai dar certo heheh
Usuário(s) on-line na última hora: 410
