Frame Buffer
Por: johnny santana
Em: 25/07/2007 14:21
boa tarde pessoal... bom estou com um problema a algum tempo e espeo q possam me ajudar... quando renderizo com frame bufer a imagem fica "contrastada", mas quando salvo ela da uma diferença enorme na iluminação desativei e rederizei com o max mesmo e o resultado da imagem salva com frame buffer foi o mesmo com a renderizada como max... tipo o frame buffer só esta dando a ilusão de a imagem estar boa quando salva estoura td... dicas por favor...abraço a tds
Oi Johnny, tudo bem? Isso só vai acontecer se você estiver usando o V-Ray e renderizando no Frame Buffer próprio dele, porque se renderizar no Scanline e no Mental Ray é impossível de acontecer isso. Pois o V-Ray tem seu próprio Frame Buffer que permite configurar brilho, contraste e outros atributos direto na imagem do Frame Buffer, você deve ter deixado com uma configuração que não te mostra a realidade do render. Renderize pelo Frame Buffer do Max que isso não vai acontecer mais. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 718
