Visualizar Miniatura do Arquivo Max
Por: CA188SD
Em: 28/07/2007 09:12
Como posso fazer para visualizar as miniaturas dos arquivos max. Depois que reinstalei o max elas pararam de aparecer. Eu vejo os outros arquivos como jpg, tif, mas o max só mostra o icone max. Como posso fazer para reativar essa função? Um Abraço Carlos
CA188SD Você reinstalou a mesma versão que tinha antes ou uma versão nova do Max??
tbm tenho esse problema, tomara q alguem saiba resolver!!!!!!
Juliano Azeredo Foi a mesma versão. CA188SD
Olha... se fosse uma versão nova, normalmente acontece de ter de salvar os arquivos novamente para a versão mais atual do soft. Mas isso não é via de regra. Normalmente só quando é um arquivo de versão muito anterior. Agora neste caso em que é a mesma versão, acho realmente muito estranho. Mas tente o seguinte procedimento: 1- Clique com o botão direito sobre algum arquivo do Max; 2- Vá em Propriedades/Geral/Aterar; 3- Deverá estar "3D Max Application" em Programas Recomendados; 4- Mas mesmo assim vá em Alterar e selecione de novo o Max para abrir o tipo de arquivo, que provavelmente deverá estar em: "C:\Arquivos de programas\Autodesk\3dsMax8\ 5- Selecione 3dsmax.exe, e clique em abrir, depois em OK e aplicar. Isto deverá resolver seu problema. Se não der certo, avise que vamos tentar alguma outra "mágica" para resolver seu problema, ok? Abraços
Oi gente, tudo bem? Este problema acontece apenas no Max 9, ele que não mostra as miniaturas mais. Se o Max 9 foi instalado por último ou se os arquivos MAX estão definidos para o Max 9, então, não vai mostrar a miniatura. Não sei se resolveu com o Service Pack 2 porque eu não instalei, dá pau se instala depois do Productivity Booster e eu não estou a fim de reinstalar tudo de novo. Uma opção é fazer justamente isso que o Juliano explicou, definindo os arquivos MAX para o Max 8, assim, as miniaturas serão mostradas, pelo menos as dos arquivos feitos no Max 8 ou inferior. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 721
