Copo de vidro - Problema com material
Por: Jeferson Bassalobre
Em: 04/08/2007 18:24
Olá, ainda sou novo no 3ds max e estou tendo alguns problemas com materials ainda, como vidro eu não consigo deixar ele como queria, e o mais proximo que consigo foi este ai estou usando a render que ja veio no 3d max, tambem estou com problema com uma outra cena que é o model de uma formiga mas isso depois eu posto aqui mesmo, sobre o vidro não sei se é bug ou algo assim porque eu fiz ele do modo que vi em um tutorial mas não era assim que eu esperava :(
Jeferson Bassalobre Se está começando no Max, vão duas dicas: 1- Estude muito mesmo cara. Leia, faça e refaça os tutoriais. E testes, muito e muitos teste. 2- Não espere conseguir ótimos resultado já no início, pois se for assim irá se decepcionar... é um processo de aprendizado que não vem da noite para o dia, mas que se levado a sério e feito com gosto, em algum tempo já estará dominando razoavelmente bem o soft para se sentir mais a vontade com ele, e consequentemente obtendo cada vez melhores resultados finais. Quanto ao seu material vidro, posta o link do tutorial e também a setagem do mat. para podermos analisar e quem sabe lhe ajudar, ok? Abraços e seja bem vindo ao fórum.
Olá Juliano, primeiramente obrigado, bom eu dei uma boa lida em tudo ja que vi no basico que tem na seção de tutorial aqui do site e tambem encomendei um livro que vi mas só chega na proxima semana, e estou começando pelo escultopintura dei uma lida nos materials de la, bom eu consegui fazer melhor agora mas o fundo ainda sai torto, tentei com o mental ray ligado ja mechi nas configurações do reflection e refraction mas não mudou muita coisa, saiu mto melhor e sem serrilhado também com o mental ray, o meu problema mesmo com o copo era só o fundo dele, e só aconteceu isso com o copo, eu fiz mais duas cenas com outros objetos e saiu tudo ok como eu esperava, até a formiga está otima mas ainda tenho que corrigir umas medidas na perna dela, bom eu tentei usar um outro tutorial aqui do forum também usando o vraymap mas aqui o simbolo dele fica cinza e se eu aplicar forçado o vidro fica preto edit: bom desculpa pela sombra ainda estou lendo sobre ela, e estou usando o mental ray agora, bom coloquei outra foto agora e nela da para reparam bem o que esta dando errado, estou usando Raytrace também no material
Oi Jeferson, tudo bem? Seja bem vindo ao nosso site, espero que goste e participe bastante. Vidro é facinho, é um dos materiais mais simples que tem, o problema não é o vidro, é o entorno. Leia este tutorial que vai te explicar como fazer todo tipo de vidro transparente e colorido no 3ds max, seja no render padrão ou no Mental Ray. O link é: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15321 Mas mesmo que faça o material corretamente, pois o seu já parece estar correto, nunca vai ficar bom no render se não tiver um "mundo" ao redor. Porque materiais reflexivos e refratários refletem e refratam tudo que tem ao redor, se só tem o fundo preto do Max e um plane com cor chapada como piso, não tem como ficar bom, porque o vidro vai refletir e refratar estas cores. Só de colocar uma imagem HDR no Environment do material ou do programa, já vai melhorar muito, porque o vidro vai refletir e refratar o HDRI. Nesta seção do site tem diversas imagens HDR panorâmicas para download, são ideais para este fim. O link é: http://www.tresd1.com.br/texturas.php?t=15232 Agora, trocar de render para o Mental Ray ou para qualquer outro, não melhora em nada, normalmente piora, porque estes outros renderizadores dependem de um monte de configurações para a cena ficar boa, não é só clicar em render como no Scanline. O seu copo ficou serrilhado no Scanline por falta de Antialiasing, nesta FAQ explica como resolver: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14686 O mesmo acontece com o Mental Ray se não ajustar corretamente o sistema de AntiAliasing dele, que é muito mais complexo do que o do Scanline. O problema da sombra é porque você esta usando sombra Shadow Map, nunca deve usar este tipo de sombra com o Mental Ray, apenas Raytraced Shadows, essa é a primeira coisa que precisa saber antes de usar o Mental Ray, porque sem Raytrace muita coisa vai dar errado. Se está começando, esquece de V-Ray e de Mental Ray por um tempo, tem muita coisa para aprender no Max primeiro. Use sempre o Scanline para testar, porque no mínimo vai aprender muito mais rápido e depois poderá usar tudo que aprendeu com o Mental Ray sem o menor problema. Mas de qualquer forma, aplique a imagem HDR no Environment do Max, troque a sobra da luz para Raytraced, coloque uma luz Skylight na cena e diminua a intensidade dela para 0,6. Abra a janela de render teclando F10 e habilite o Final Gather do Mental Ray na janela Indirect Illumination. Se estiver no Max 8, coloque 128 no Samples do Final Gather e 2 no Bounces. Renderiza e veja, vai sair bem melhor. Se estiver no Max 9, coloque 128 no Rays Per FG Point, 2 no Bounce renderize para você ver. Mas como eu disse, essa não é nem de longe a linha certa de estudo. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 439
