erro no vray render
Por: ederandres
Em: 13/08/2007 23:37
Teno enferntado problemas para rederizar imagens com o 3ds max e vray quando preciso que sejam grandes.Uma imagem com 300 dpi para impressão no formato a3 já faz o max dar erro.O pior é que é no meio do processo, e só vejo a mensagem de erro no dia seguinte. Tenho um pc com placa mãe assus p5vd2x, processador intel pentium d 935, 1 gb ram, placa de vídeo nvídia gforce(não sei a especificação correta agora).Em princípio acho que o pc dá conta do recado.Se eu estiver certo, o que pode estar dando errado? Procurei manter baixos os parâmetros do irradiance map(gi engine primário), do light cahe(gi engine secundário), e do rqmc sampler.Além disso as subdvs dos materiais. Também me disseram para alterar no max as configurações da placa gráfica, de direct 3d(recomendada) para opemGL, mas ainda há imagens que não são renderizadas e dão erro. Se puderem ajudar ou dar alguma dica.... Obrigado
Oi ederandres, a configuração de video so afeta na viewport, agora no Max9 muitos shader utilizão o recurso Directx9 para gerar por exemplo NormalMap e LightMap em tempo real, já no caso do render você verificou se esta usando o buffer no proprio vray no Mental Ray iria utilizar o Render Passes que renderiza pedasos da cena depois rejunta tudo. agora não me lembro no vray como faz.
Jean Carlo Deconto / Sunag Entertainment http://www.sunag.com.br/
1 GB de RAM para fazer imagens com 300 DPI no tamanho A3 não dá mesmo, né!!!! Vai dar pau de memória em qualquer render, só no Scanline que não. Mas se estiver no Mental Ray, pode usar os recursos de otimização de memória, objetos e mapas, também pode usar o RenderPass, ai vai renderizar até num 386, mas vai levar dias. Para renderizar imagem grande sem problema e num tempo normal, precisa de vários computadores em rede.
Múcio
Utiliza o sistema de busca aqui do fórum que eu ensino em um tópico passo a passo como renderizar imagens em alta res usando o frame buffer do vray sem o menor esforço. Agora eu concordo com o Mucio, 1gb de ram é muito pouco para trabalhar.
Galera, valeu pelas dicas aí, realmente não sabia que tava faltando equipamento...
Usuário(s) on-line na última hora: 885
