Render to Texture
Por: artmultimidia
Em: 19/08/2007 20:31
Olá pessoal! eu estou querendo renderizar as informacoes do cubo colorido para o cubo branco levando as cores e sobres. eu tentei fazer usando o project como se fosse fazer um normal map, mas nao consegui resultado algum. alguem tem alguma ideia de como renderiazar isso? grato
Oi artmultimidia, tudo bem? Você usou o Render to Texture para criar os mapas? Porque o Render To Texture já aplica o Projection Modifier automaticamente. Também é importante que o objeto em Low Poly tenha mapeamento. Ai é só escolher as opções de Projection Mapping no Render to Texture. Lá no Bake que você vai escolher o objeto em alta resolução. Mas os seus objetos de exemplo não ajudam muito nesse teste. Porque um objeto tem que estar em alta resolução e o outro em baixa resolução. Você está com dois objetos em baixa resolução e com Shapes diferentes, não é assim que funciona. Para ficar correto, tire uma cópia do cubo verde e amarelo, aplica Mesh Smooth nele com 2 no Interations e usa o cubo verde e amarelo original como objeto LowPoly. Entende? Abraços
usando o render defaut eu consegui fazer esta imagem. so que faltou mostra a profundidade e sombra que tem no objeto conplexo quando renderizado. eu tentei com o vray e ja nao obtive nada de bom. eu gostaria de alguma ideia de voces grato
Oi Artmultimidia, tudo bem? Como eu disse na mensagem anterior, não é assim que se faz, porque estes dois objetos não são compatíveis, não dá para usar o Cage do Projection e reproduzir as formas de um objeto no outro, porque como eu disse, um dos objetos deve ser a versão HighPoly e o outro deve ser a versão LowPoly da mesma malha. O que você tem são dois objetos LowPoly com malhas diferentes, não é assim que se faz. Pelo menos se deseja transferir a topologia do objeto em Highpoly para o objeto em Lowpoly. Se apenas quer fazer uma textura com o sombremento e aplicar no outro objeto, então, não precisa do Cage nem nada disso, é só renderizar os mapas de Diffuse e Sombra, por exemplo, para mesclar os dois e criar a textura. Neste caso você poderá aplicar a textura no outro objeto, porque não está projetando a topologia, é só textura. O render usado não tem nada haver com isso, o que tem haver são os objetos, como eu disse na mensagem anterior. Se fizer da forma que eu expliquei no final da mensagem anterior, vai dar certo. Abraços
Total de membros registrados: 143442
Últimos membros registrados: catulum, Douglas Filipe Eng. Civil, xet, rcunha25, faluesssgum, ferzacchi, shipa1autotransport, aclaralm.
Usuário(s) on-line na última hora: 450
