"Demon" disse: Eae valdez :)... Bom, se for para animar a transição entre dois maps da p/ fazer com o Mapa "Mix" caso for material dae então usa o "Blend". Abraços...;)olha acho que tu num consegue fazer transição de material no max não!! a não ser que vc use um plugin chamado chamaleon!
"Rogério Bastos" disse: ta vc consegue mesclar duas imagens!! mas não dois materiais!! tipo vc quer fazer uma material de vidro e outro de cromo vc num consegue mesclar os dois e ainda por cima animar a transição!! não dentro do material editor do max!! vc pode conseguir na pos produção com mapas de opacidade!! no combustion ou after!! ou com este plugim que falei o chamaleon!!Consegue sim, é só usar o blend com uma mascara tipo um faloff e animar os valores dela. Vou ver se faço um teste.
Usuário(s) on-line na última hora: 909
