Problema borda do Editable Poly
Por: fabio_msantos
Em: 27/08/2007 09:19
Bom dia galera, estou com problema para fechar uma determinada região de um box. Por exemplo: Quando desenho uma box e converto com "Editable Poly", seleciono o Poligono lateral e deleto. Para colaca-lo de volta, eu seleciono a borda e pressiono a opção "CAP". Desta forma funciona corretamente. O problema e quando eu seleciono os verfices que quero separar e pressione "BREAK", assim, quando eu afastar os vertives, irá ficar um "buraco" no box. Aí eu tento fazer o mesmo processo, selecionar as Bordas e pressionar "CAP"... aí que tá o mistério... As bordas selecionadas ficam desproporcionais e não seguem uma mesma linha... desta forma a opção CAP fica uma "caca". OBS: estou tentando fazer uma MAO a partir de uma BOX, o processo cima é relativo a separação dos dedos. Se alguém tivar um tutorial eu agradeceria, mas não esqueçam, por favor de responder a dúvida acima. grato,
Blz cara? Te confesso que não entendi seu proposito!!! Mas vamos la... Quando voce der um break nos edges, ele vão se separar... Em relação a criação da mão voce coloca o box e apartir dai, voce usa extrude, cut, essas coisas! Pra voce separar os dedos e copia-los, usa a opção detach!!! É por ai! Não entendi muito bem sua duvida, qualquer coisa post ai! Segue um link abaixo de uma criação de mão do antropus! http://www.antropus.com/tutorial_hand1.html Tutorial muito bom que vai dar uma noção muito boa em que estou te falando!!! Vlw
Oi Fábio, tudo bem? Quando você tem dois polígonos, um do lado do outro, eles compartilham o mesmo vértice numa aresta, mas se você usa o Break para abrir essa malha, então, em vez de um vértice neste local, serão dois vértices, um de cada polígono. Entende? Se é para criar os dedos de uma mão e você já tem a mão com 4 polígonos onde devem sair os dedos, você pode usar o Chanfer nas Edges que dividem estes polígonos em vez de usar o Break nos vértices. No caso do Break que você está usando, para fechar com o Cap vai ter que selecionar os vértices que abriu, usar o Weld ou o Collapse para soldar e deixar certo, assim poderá criar a malha sem problemas. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 741
