Plugins .ms
Por: Pardal2008
Em: 02/10/2007 17:50
Baixei uns plugins com extensão .ms, onde eu os coloco pra usa-los no Max? Grato a todos. :(:(
http://www.furtadoweb.kit.net
Estes são Scripts, não são plugins. Coloca na pasta Scripts do Max, ai você vai no menu Max Scrtitp>Run Script e seleciona o arquivo
Obrigado amigo. Valeu!!!
Oi amigo. Me ajude novamente. Coloquei o Script .ms dentro da pasta que vc falou (pasta Script), dentro dessa pasta tem outra pasta chamada Startup. Coloquei nas duas e abri uma arquivo que baixei aqui. (to enviando a foto), mas nao apareceu a escrita do lapis no papel. Onde eu errei??
Oi Pardal, tudo bem? Se colocar o arquivo do Script na pasta Startup, ele será carregado junto com o 3ds max na iniciação. Se colocar na pasta Scripts apenas, você vai precisar rodar o Script quando precisar dele. Seja como for, você tem que configurar os recursos do Script para poder usar, não é automático. No caso do Penpal, você deve animar a caneta por uma linha, usando o Path Constraint, deixando a caneta penetrar um pouco no "papel", o Script identificará o ponto de contato e criará a imagem de cada Frame com o traçado. No final, o Script cria e aplica o material no "papel" com o arquivo IFL pronto. Para usar, selecione-o pelo menu Max Script>Run Script, depois, acesse o painel Utilities e clique no botão Max Script, o PenPal aparece na lista do menu do MaxScript. Depois que selecionar ele nesta lista, os parâmetros aparecem no painel Utilities. Abraços
Oi Andre. Blz? Cara... veja só!!! O arquivo que tenho animado, foi baixado daqui do site. Bem, coloquei o .ms onde vc falou, e fui no Utilities. Apareceu os parametros do Penpal, até mexi na cor... tipo de Brush, etc... Mas não vi onde aplicar para aparecer, pois ainda nao aparece a escrita...rs. Se puderes me ajudar..te agradeço.
Oi Pardal, tudo bem? É bem simples, você precisa definir uma pasta e dar um nome para a sequência de arquivos que ele vai criar, porque ele vai gerar uma imagem em cada frame para simular a escrita. Isso é feito no botão Get Animation Path. Depois você vai clicar no Pick Paper Object e selecionar o papel, em seguida clica no Pick Pen Object e seleciona a caneta. Pronto, é só clicar no botão Write que ele vai criar a sequência de arquivos. Abraços
Oi..fiz tudo como vc falou... Mas ta da esse erro: Unknown property: "Ink" in TrackviewNode:File Link E na janela de texto fica marcado: pp_pen.pen_color.color = at time i Brush_track.Ink.value Onde estou errando?
Oi Pardal, tudo bem? Então tem alguma coisa de errado ai, porque aqui funciona numa boa no Max 7, 8 e 9, nos outros eu não testei. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 707
