Copiar Efeito Loft
Por: Pardal2008
Em: 04/10/2007 12:05
Ola... Gostaria de saber se tem como eu copiar um efeito em movimento de Loft de um objeto para outro? Vejam a figura. Fiz nas linhas azuis e gostaria de copiar o efeito para a linha rosa. Exite essa possibilidade de copiar o efeito ja com a animação certinha??? Grato a quem me ajudar. :(:(
http://www.furtadoweb.kit.net
Eae Pardal2008 :)... seja bem vindo a 3d1 Assim, segurando CTRL clica e arrasta o modificador do objeto azul para o rosa isso vai fazer uma instância desse modificador, ou seja, tudo que um fazer o outro tambem vai. Era isso ???? PS: Ah, essa cor que escolheu p/ fonte ficou muito forte, doi nos olhos :P ABraços...;)
Oi Hervert. Desculpe pela cor da fonte...he he he!!! Olha só, te agradeço pela ajuda, mas como sei pouco do Max... Não entendi quando vc falou em "modificador do objeto". Fica onde? Não achei nada com esse nome...rs...rs. Dá mais uma força aí. Obrigadão, amigo!!!
Oi Pardal, tudo bem? Não vai dar certo o que o Hervert disse porque Loft não é um modificador. Você não pode copiar o Loft para outros objetos, porque ele é composto por vários objetos, no mínimo 2. Portanto, precisa aplicar o Loft em um deles e selecionar o outro para gerar o modelo 3D. De qualquer forma, para fazer estes objetos que você mostrou na imagem não precisa do Loft para nada, basta habilitar o Renderable da própria Line para criar a espessura, que pode ser circular ou retangular. Se o perfil não for retangular ou circular, então, você pode usar o Bevel Profile ou o Sweep para criar essa extrusão por um caminho, o Loft só complica neste caso, ele deve ser usado quando precisa de mais de uma seção transversal pelo perfil. Este tutorial explica como usar o Bevel Profile: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14969 Abraços
Oi Andre. Obrigadão cara... Mas me diz... o Bevel Profile e o Sweep, podem ser animados para ir se formando? Vou tentar aqui... Valeu amigo.
Oi Andre. Entendi tudo que vc falou. Acho que talvez vc nao tenha entendido uma coisa!!! Esses desenhos que coloquei acima. Fiz em Loft... e ESTÃO EM MOVIMENTO... vão se formando. Por isso perguntei ase tinha como eu copiar o efeito. Entende? Animei as linhas azuis... e não queria fazer tudo de novo na linha rosa..Por isso quis copiar. Gostei das tuas dicas... Mas não consegui animar, formando (extrudando) o objeto, nas outras opções que vc me deu. Ou tem como animar... Não consegui!!!
Não dá para animar igual o Loft não, se for para animar tem que usar o Loft mesmo.
Valeu...obrigadão!!!
Oi Pardal, tudo bem? É como o Supermax, disse, no caso do Bevel Profile e do Sweep, não dá para animar a escala e fazer a linha crescer igual no Loft. Também não dá para copiar o Loft, então, vai ter que animar as curvas de escala de todos so objetos mesmo. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 479
