Duvida memory do MR:D
Por: SaavedraCG
Em: 04/10/2007 19:38
Fala galera!! Bom galera vejo muita gente falando q aumentou o memory do MR e gostaria de saber pra q serve? Diminui o tempo de render? falo isso prq acabei de adquirir uma maquina: Placa Mãe com chipset Intel 975X Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz / FSB 1066MHz / Cache L2 8MB / Quad-core) GeForce NX8800GTS 640MB DDR3 PCI-E 16X - 320 bits (TV Out / DVI / HDTV) 2GB DDR2 (800) [2 módulos de 1GB] 500GB 7200RPM Serial ATA 2 - 16Mb cache E gostaria de usar tudo q ela pode oferecer pois nao foi barato o brinquedo:D ah..tem isso de aumentar a memoria no zbrush? Abraços! Valeu!!
no mental você tem que colocar 3000 lá no memory limit. porque tem que colocar 1 vez e meia a RAM que tem na máquina segundo o curso da 3D1 então, com 2 GB tem que colocar 3000 lá.
Múcio
Fala Mucio!! POxa tinha isso lá no curso do MR?:$Me passei então:$ Mas valeu pela dica;) E isso melhora na hora do render mesmo?
Oi 3Designer, tudo bem? É como o Múcio disse, o Memory Limit deve ficar com 1.5 vezes a memória física da máquina, o máquina que um aplicativo permite no windows 32 bits é 3 GB, por isso que o máximo aceito pelo Mental Ray no Windows 32 bits é 3000 MB. Tendo 2 GB na máquina, você deve manter com 3000 no Memory Limit. Mas vamos supor que você esteja usando outro programa junto com o Render e quer liberar um pouco de memória para este outro aplicativo, então, basta ajustar o Memory Limit para limitar o quanto o Mental Ray vai gastar. Essa parte eu explico no capítulo onde mostro as utilidades da ficha Processing. Uma coisa muito importante para o render pe deixar um bom espaço livre no driver C, pois o Max usa espaço no driver C para renderizar. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 476
