Anel com caustic.
Por: Xande
Em: 20/11/2007 02:28
Bom Dia, Muito Bons Seus Aneis... Bem, Gostaria de Saber Como Colocou Seu Nome No Interior do Anel... Pois, Estou Fazendo Um Aqui, e Quando Jogo Um Bump, A Escrita Fica dos Dois Lados, Por Dentro do Anel e Por Fora, Gostaria Somente de Colocar O Nome Dentro. Falow ParabÉns.
\" DEIXA A VIDA ME LEVAR! \"
Então André, obrigado pelo elogio! Aqui no 3D1 tem um tutorial muito bom, que pode ser utilizado pra fazer esse nome dentro do anel! Eu não fiz como está no tutorial, mas acredito que você terá um resultado melhor que o meu, pois se reparar bem tem umas imperfeições na imagem! O tutorial é sobre Compound Object Shape Merge: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14754 Acho que você vai conseguir um resultado bem legal! Se quiser depois posta o resultado aí! Abs, Alexandre.
Cara muito obm o efeito.. como o pessoal falou o material não ficou muito bom... flw abraços
\" Tudo o que somos é o resultado de nossos pensamentos \" ( Buddha)
já q tá usando o mental ray, usa o material arch & design.... tem o chrome lá, e um outro dourado... aí vc coloca o hdr em BG... e aumenta a intensidade... vai ficar muito bom.... mas tá legal o caustics.... alguem pode me dizer como fazer isso? to tentando até agora, tem um bom tempinho e não consegui gerar .... sempre dá erro.. alguem pode me ajudar com isso?
sorry me, até o momento percebi que o arch design. não funciona com caustics.. se alguém descobrir como funciona... diga-me.
Funciona sim cara, tem que entrar lá no menu advanced e ligar o lance para fazer caustics, entra lá que você acha
menu advanced de onde??? do próprio material???? vou ver se acho isso aqui. valeu
Ai Wagner, o Arch&Design é muito bom, mas ele tem umas limitações chatas, por isso é bom conhecer bomo compor com shaders no menu Mental Ray Connection, porque ai você sempre consegue resolver mesmo sem manjar dos detalhes do Arch&Design. Por exemplo, se você colocar um Shader Photon Basic ou Dielectric no slot Photon do menu Mental Ray Connection, vai gerar Caustics mesmo que você não habilite o recurso do Arch&Design para gerar Caustics. :)
Múcio
Oi Wagner, tudo bem? Para o material Arch&Design gerar Caustics precisa entrar no menu Advanced Rendering Options e habilitar a opção "Refract light and generate Caustics effects". A outra opção é aplicar o Shader Photon Basic ou o Shader Dielectric no slot Photon do menu Mental Ray Connection, dependendo do material que estiver criando. Se for vidro é melhor o Dielectric, se for metal é melhor o Photon Basic. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 702
