Como utilizar Normal map?
Por: edusilveira
Em: 27/11/2007 20:36
Olá a todos estou tentanto fazer uma imagem de paisagem e na textura quero usar o normal map, porém não sei como se aplica no objeto. Obrigado a todos.
tem o Normal Bump Map entre os mapas do max, ele que usa para aplicar a imagem do Normal Map. ele tem dois botões, um para colocar o normal map e outro para colocar o bump comum.
no lugar aonde vc coloca o bump, ao invez de vc escolher um bitmap vc escolhe normal bump dai vc seleciona o normal, e tambem é importante vc deixar o bump com o valor de 100, ao invez de 30 que vem como padráo, espero ter ajudado
Oi Eududu, tudo bem? É exatamente como os amigos falaram, você aplica o mapa Normal Bump Map no Slot Bump do menu Maps de qualquer material, pode ser o Standard e o Raytrace. No Normal Bump Map vai ter dois Slots, um para aplicar a imagem de Normal Map e outro para aplicar uma imagem comum de Bump. Em ambos você vai usar o mapa Bitmap para abrir a imagem como faz com qualquer textura. Nas configurações do Normal Bump Map você pode inverter as cores e ajustar a forma que o Normal Map é aplicado. Lembre-se de aumentar o Bump para 100 como o Dimitri disse. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 701
