Render com Divx
Por: celsogj
Em: 01/01/2008 11:35
Olá caros amigos, bem estou com problemas na hora de renderizar imagens usando o VDub com o Divx. Quando vou gerar o vídeo, aparece seguinte mensagem: VIDEO COMPRESSOR ERROR:THE SOURCE IMAGE FORMAT IS NOT ACCEPTABLE (ERROR CODE 2) Já verifiquei o tamanho da imagem, e outras configurações mas não consegui mesmo assim. Gostaria de alguém que utiliza esse programa com o Divx, pudesse me explicar como faço para gerar esses vídeos. Muito obrigado desde já.
só funciona se o vídeo estiver num tamanho normal ou em multiplos do tamanho normal. se fizer as imagens com tamanho fora do padrão normal de vídeo, não vai funcionar mesmo. o padrão de vídeo é 720x480
Lá no filters do menu video no virtualdub dá para você "cortar" o vídeo, ai dá para colocar num tamanho multiplo de 4 para renderizar com o divx, que é um codec de vídeo, caso o seu vídeo não esteja no padrão certo
Múcio
Realmente divx, xvid, só com a resolução correta. Celso la vai uma dica valiosa, use o Sorenson Squeeze que tu converte pra diversos formatos, e qualquer resolução!
Oi Celso, tudo bem? O tamanho da tela tem que ser compatível com o formato usado em vídeo, 4:3 ou 16:9 Você pode cortar o vídeo no VirtualDUB como o Múcio disse, assim, vai conseguir renderizar. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 300
