como inverter as normais para serem vistas direto na viewpor
Por: fcocarlos
Em: 01/01/2008 12:02
eu to fazendo um tutorial e nele diz q temos q inverter a normal na viewport. apliquei o modificador normal e cliquei flip normals mas ñ resolveu nada
Para voce ver o resultado do moficador normal, a visao da camera tem que estar posicionada dentro da malha, pois e isso que ele faz, inverte para dentro o material! Da uma olhada nisso! Um ambiente ou o que e? Vlw
cara, deu certo mas so ve qdo estiver com a camera dentro do objeto. eu queria um jeito de fazer isso deixando a camera longe. se alguem souber como se faz isso eu agradeceria mto se me dissesse
Voce pode colocar a camera onde quizer la dentro, se o espaço estiver pequeno, tente aumentar o objeto, mas e assim mesmo, so vai ver o objeto por dento dele! Geralmente isso e feito em um box por exemplo, para ser usado como um ambiente interno de uma casa! O que voce esta fazendo? Vlw
cara, isso q to querendo fazer eh para usar como referencia para modelar um carro. pelo visto terei q usar planes mesmo[/img]
obrigado pela ajuda, cara
A ta, isso e feito com planes mesmo! Com o box ficaria totalmente inviavel, seria complicar atoa o processo! Use o plane! Vlw
Oi fcocarlos, tudo bem? Dá uma olhada neste tutorial: http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=15639 Nele eu explico essa parte de configurar as imagens de referência e dou várias outras dicas para facilitar a modelagem de objetos complexos. Abraços
obrigado, andre
Usuário(s) on-line na última hora: 452
