Dúvida sobre escalar objetos, tamanho não muda proporciona
Por: mystery
Em: 06/01/2008 15:41
Porque quando escalo objetos no max, o tamanho não aumenta ou diminui proporcionalmente assim como quando altero as dimensões pelo teclado?
a escala não muda as medidas do objeto, muda a escala em relação aquela medida. a medida continua sempre a mesma. programas de CAD que mudam a medida se muda a escala, o max é um programa artístico. porque essa medida é o valor da primitiva, é uma propriedade especial. se medir a distância da lateral com o tape ou o measure distance, vai ter a medida certa depois da escala, mas no valor da primitiva não muda.
Oi mystery, tudo bem? Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente. Sobre a sua dúvida, nenhum valor de parâmetro muda quando você modifica a posição, rotação ou escala do objeto. Enquanto o Box for uma primitiva, ele tem estas dimensões que você pode ajustar para uma medida precisa. Se usar o Scale ele vai reduzir o objeto e se medir com as ferramentas do programa vai estar com a medida real depois da redução, mas os valores dos parâmetros serão os mesmos. Sempre que tiver com uma primitiva, use estes valores para colocar no tamanho que deseja, quando não for primitiva você usa o Scale. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 443
