Video post e Mental Ray
Por: erculesc
Em: 14/01/2008 17:17
Ola, grandes amigos e colaboradores do 3d1, gostaria de saber existe uma maneira de renderizarar os efeitos do video post no mental ray? Valeu
Então Ercules, normalmente os efeitos de vídeo post são renderizados separados, mesmo no Scanline, porque dá defeito renderizar animação com estes efeitos direto na cena. Estes efeitos dependem dos pixels da cena, então, se passar alguma coisa na frente já dá defeito, mesmo que este objeto seja transparente, porque o vídeo post não entende isso. O normal é renderizar o efeito separado e compor depois no PhotoShop se for uma imagem ou no After se for animação. Mas é claro que se for só uma imagem, é mais prático renderizar tudo junto no Max, em animação não fica bom. Neste caso da imagem, você pode renderizar com o Mental Ray sem problema. Dependendo do efeito ele pode dar uma mensagem de erro sobre G-Buffer, mas renderiza normalmente.
Múcio
Valeu Mucio, vou salvar em PNG e fazer a composição, brigadão...
Salva em TGA, porque PNG é muito ruim e não serve para composição de vídeo. PNG é imagem para web, o canal alpha do PNG é super comprimido e perde muita qualidade, não serve para compor. Salve em TGA ou TIF que são imagens profissionais e guardam o canal alpha sem compressão.
Múcio
ta certo mestre, valeu...
Oi Ercules, tudo bem? O Mental Ray não vai entender alguns recursos de G-Buffer do Max, porque os efeitos de Video Post são processados pelo Scanline, o Mental Ray não faz nada depois do Render se não tiver um Shader no Slot Output. Então, o Mental Ray renderiza a cena e devolve para o Scanline gerar o efeito de Vídeo Post, só que o Mental Ray não vai construir todos os canais que o Vídeo Post do Max precisa para criar o efeito. O efeito será renderizado sem problema, porque quem faz é o Scanline, mas pode acontecer alguns defeitos na mesclagem do efeito com a imagem renderizada, por não ter todos os canais. Isso é uma coisa que a Autodesk não se preocupou até agora porque o normal é sempre renderizar os efeitos de Vídeo Post separados, como o Múcio disse. Mesmo em imagem estática pode não ficar bom renderizando direto pelo Video Post, mas em animação é quase impossível de ficar certo. Pode até fazer um teste simples, animando uma esfera se afastando da câmera, o Glow não diminui corretamente com a distância e ainda some de uma hora para outra quando o objeto fica muito pequeno. Isso é só para dar um exemplo. Quando você renderiza o efeito separado e faz a composição com a imagem renderizada, seja no PhotoShop, Combustion After Effects ou qualquer outro programa de composição, estes problemas de Vídeo Post não aparecem, porque você tem controle sobre tudo.. Tente renderizar separado e compor depois, se tiver qualquer problema ou dúvida neste processo, posta aqui que a gente te ajuda. Porque aprendendo dessa forma você vai fazer sempre da forma profissional e nunca terá os problemas que o pessoal tem quando renderiza direto pelo Vídeo Post. Abraços
Valeu André, fiz este teste realmente é como vc falou, então usei o Combustion para colocar o efeito e me surpreendi, ficou muito bom. Mais uma vez agradeço não apenas pelo conselho más por este site que realmente é o melhor!!!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 603
