Video Post não funfa... Socorro.... :/
Por: josev
Em: 07/02/2008 15:50
Salve galera.... seguinte... eu tenho uma pequena animação.. e quando eu renderizo usando o video posto "para um efeito em uma lampada" ele não faz o video. agora se eu renderizar para ser salvo como JPG ou PNG ai ele renderiza a imagem... alguem já passou por isso... eu não sei o que desativei para não funcionar meu Video Post... eu ate já procurei o . max.ini pra zerar as config do max mas não achei o max.ini no 3DMax2008. se alguem puder ajudar eu agradeço... vlw galerinha!
o VP vai seguir as configurações feitas na janela de render, então, tem que definir tudo antes na janela de render. quando clicar para executar a sequência no vídeo post, aparece uma janela igual a janela de render, mas só com alguns parâmetros, dá para mudar a resolução e os frames que vai renderizar. nessa janela tem que colocar que é para renderizar a sequência toda e não só um frame. mas vê se não vai renderizar em arquivo de vídeo porque está errado, renderiza em sequência de imagens TGA e depois monta o vídeo pelo Rendering>RAM Player. é capax de dar outros problemas, porque não está certo renderizar animação com tudo junto no VP, dá defeito se passa alguma coisa na frente do efeito, ou se o objeto ficar muito distante o efeito some derepente. o certo é renderizar o efeito de VP separado para compor no vídeo depois usando o After Effects ou o Combustion, ai não dá estes problemas.
Múcio
Mucio, aproveitando par tirar um dúvida. No max mesmo ele monta a seqüencia de tga ?? abraços
Portifolio - http://www.fagmario.com
Reel 2011 - http://www.youtube.com/watch?v=F3bDbuqj5zQ
Já fiz um teste. Nossa, nem sabia disso. Quanto mas vejo mais conhecimento vai adquerindo ! Legal, assim posso escolher outros formatos, qualidades etc.. sem ter que render tudo de novo. Orra, muito bom !!!!
Hooo amigo mucio! Muio obrigado pela dica valeu mesmo... eu renderizei em sequencia de tga e ficou show de bola.. valeu
é isso ai mesmo galera. imagine renderizar tudo em AVI com um codec que faz compressão, vc perde tempo renderizando a imagem com qualidade total e depois joga fora a qualidade comprimindo com codec no AVI. Se der algum problema ou quiser outro codec, tem que renderizar tudo de novo e animação 3D demora para renderizar. imagine fazendo uma vídeo de 30 segundos com efeitos avançados de iluminação, Mental Ray e tudo mais, pode levar uma semana renderizando e dai dá algum pau e perde tudo. renderizando em sequência de TGA vc guarda para sempre o render em alta qualidade e depois pode encodar com o codec que quiser, pode soltar em AVI, em MOV, em WMV, porque sempre vai ter a sequência de TGA com qualidade total. também é importante para composição, não dá para compor com vídeo AVI ou MOV usando compressão, porque quando você coloca uma imagem em cima, destaca muito pela maior qualidade em relação ao vídeo. se você usa tudo como imagem, tanto o vídeo quanto outros layers na composição, não dá essa diferença e fica perfeito. Então, em 3D ou em composição, renderiza em sequência de TGA para montar o vídeo depois. só em edição tipo usando o Premiere que você renderiza direto para vídeo, porque ai é o passo final do trabalho.
Múcio
Usuário(s) on-line na última hora: 476
